Et par billeder fra StokerPC StokerWeb pille forbrug.
Ordet er frit
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 »
Et par billeder fra StokerPC / StokerWeb, der viser vores pille forbrug for Februar og for Marts ind til nu.
Februar 2008 Pille forbrug.
Marts 2008 Pille forbrug.
Kom gerne med kommentar. :-)
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Et par billeder fra StokerPC StokerWeb pille forbrug.
Indlæg af Lau »
Lidt nysgerrig er man vel! Hvorfor er der nogle dage uden forbrug?
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 »
Lau - svaret er som meget simpel, pt. bliver der fyldt på manuelt og taster det så ind i systemet, så de dage der er O ja der er der ikke fyldt på. :-)
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Det ser sq godt ud :great:
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 »
Takker :-)
Med varmest hilsner
Allan Madsen
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 »
Dette er to fiktive billeder.
Her på forsiden, kan du se at der er 3 temperature der har alarmer tilkoblet og at den øverste alarm er gået (den er alså rød)
Dette er et fiktivt billede af temperatur overvågningen, hvordan den vil komme til at se ud, når den del engang bliver færdig.
Jeg er i fuld gang med at lave webdelen, og har her idag modtaget de dele jeg har gået og ventet på, for at kunne komme igang med hardware delen.. Så den bliver nok færdig her i løbet af Påsken.
Desuden har jeg redet mig en bærbar, som det hele skal kører på under linux.
Det var bare lidt status herinde, for nu, men kik på hjemmesiden, hvis du vil vide mere.
Skal nok prøve at holde den opdateret med hvorlang jeg er kommet.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Tilbage til "Fri debat"
