Min nabo har (på min opfordring) købt et Scotte mini 10Kw. Styring version 7.
Problemet er at når den interne snegl skubber piller ud på herden, kan de kun delvis brændte piller ikke være der,
og skubbes ned i askeskuffen.
Hans herd ser også anderledes ud end min. Den er U formet og helt flad i bunden. Min egen er V formet med lidt bagfald...
Der er selvfølgelig afvejet, og justeret på luft mm...
Piller vælter ud over herden..
- Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
- Senest aktiv: 22 okt 2020 13:37
- Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Tåsinge
Få ham på stokercloud som @pillebruger vil sige
Men afvej igen (3x360sek og beregn gennemsnit) hvis det passer med det I har afvejet, så er det igang med 10-50-100 justering igen, det skal og vil virke
Mon ikke der skal skrues ned for pilletilførslen. Kig på flammen og juster til den er pæn gul og uden gnister. Det skal være lige før den ryger. Ihvertfald i lavlast.Jan J. skrev:Min nabo har (på min opfordring) købt et Scotte mini 10Kw. Styring version 7.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Jeg oplever lidt det samme, ikke at de ryger i skuffen men der samles mange piller på herd og flammen bliver derfor forholdvis for lille ( kvalt )calle skrev:
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Ja enten skal den have mere luft eller færre piller. Jeg hører jo IKKE til de artige i klassen, så jeg vejer ikke piller afjensolav skrev: Jeg oplever lidt det samme, ikke at de ryger i skuffen men der samles mange piller på herd og flammen bliver derfor forholdvis for lille ( kvalt )
- Stoker X
- Areal: 96
Jeg laver ellers en del afvejninger, jeg har lidt tilbage af nogle lortepiller men jeg har indrømmet nok hat en tilbøjelighed til at lægge 100-200 gram på afvejningen, det kan jo godt være problemet eller jeg har lige stillet luften og det kører fintcalle skrev:
Ja enten skal den have mere luft eller færre piller. Jeg hører jo IKKE til de artige i klassen, så jeg vejer ikke piller afJeg justerer heller ikke på luften. Jeg justerer kun pilletilførslen indtil den passer. Det gør jeg både i høj og lavlast. Dit fyr er jo mere moderne, så du skal justere i både høj-, mellem- og lavlast. Der kommer ALDRIG røg eller damp op af min skorsten. Det er i kedlen, at jeg kortvarigt kigger efter røg gennem en lille sprække ved toplugen.
- Areal: 120
Tak for jeres svar.
Efter en ny afvejning viste det sig at den fik lidt for mange piller.
Problemet er også at herden hurtigt lukker til, og så kan den ikke nå at brænde dem af. Hvis der skrues mere op for rens, blæser den pillerne væk.
Måske er det dårlige piller. De indeholder en del smuld.
@triumph. Hvordan kan man se det? Styringen er version 7..
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det er noget man vælger et sted i styringen (jeg kan ikke de nye styringer)
Hvis en 10 kw brænder køre f.eks 50% skal det stå 5 KW i dislay - 20% - 2 kw, osv
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
er der skamol plade over herden
ellers kan det godt give problemer
også skal der mere luft til en u herd
kw ydelsen står i snegl hvor den kan justeres
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
