Hey har som sagt et multi22 helt standart fra vvs x-perten.
Det var i huset da jeg flyttet ind, har selv været her i knap 3 år.
Det bliver renset og passer en gang i ugen, hvor der der også bliver fyldt op med piller i magesinet.
Det tænder/starter fint op og køre som det skal.
Men nogle gang køre det fuld ud på 100% indtil det når 64-67grader,
Stopper og går i pause mod, når så det er faldet til 54-58 køre det bare på igen op til 100%
Også igen på pause mod, så køre det hele ugen.
For 14dag siden kørte det bare roligt og jævnt hele tiden, ikke fuld skrue også pause fuld skrue og pause..
Det har gjordt det lidt de andre år men sån kun hver 6-8 Uge.
Elcamino
Køre mærkeligt.
- 10
- Tilmeldt: 24 dec 2014 12:50
- Senest aktiv: 27 dec 2014 20:23
- Mit fyr: Multi22 st 9002
- Areal: 167
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 17-21kilo
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Køre mærkeligt.
tja.. strøm fra i 30 sek og tænd igen....Elcamino skrev:Hey har som sagt et multi22 helt standart fra vvs x-perten.
Elcamino
ved ikke noget nævneværdig om styringen
- 10
- Areal: 167
Køre mærkeligt.
Kompifyring : nej
Kedektemp. : 60
RøgtempMin : 50
RøgtempMax: 270
Brændsel : 3,75
Tænderbrædsel :250s
PausetidMax : 60m
Pausebrændsel : 7s
Pauseluft : 5%
Kedektemp. : 60
RøgtempMin : 50
RøgtempMax: 270
Brændsel : 3,75
Tænderbrædsel :250s
PausetidMax : 60m
Pausebrændsel : 7s
Pauseluft : 5%
Køre mærkeligt.
Nu har multi 22 samme kedel som bio18, så mon ikke styring er lidt det sammeElcamino skrev:Brændsel : 3,75
og jeg har t.ex kun brændsel lige nu på 0,9 (65-70% ydelse), så kan det være du har 400% for meget brændsel og den slukker da der kommer for mange piller igennem. Du kan mulgvis ikke komme under 1.0 , så hold den på 1,0 i brændsel
- 10
- Areal: 167
Køre mærkeligt.
Kan ikke være derfor,
Indstilingen har været sån altid, og har kørt fint uden noget.
Køre mærkeligt.
Ok måske er multi22 lavet til at køre sådan og målings parameter kan ikke sammenlignes. Din forklaring lyder dog som den ikke kører særlig ens og må pause fyre pga af alle de udfald i for høje grader. Det lyder unormalt selv om du har levet med det i 3 år.Elcamino skrev:Kan ikke være derfor,
Men når du siger sån, så kan det jo være sandt
- 10
- Areal: 167
- 10
- Areal: 167
