Hvem har haft højeste forbrug af piller
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Kunne være skægt at få lidt data ind om højeste forbrug.
Hvem kan "prale" af det.
Ved godt der er mange forhold der spiller ind når man snakker forbrug, Men en helt u-videnskablig test kunne være:
Højeste forbrug pr. døgn. (mit 46,4 )
Højeste forbrug pr. døgn divederet op i opvarmet m2. (mit 46,4/160m2=0,29)
Mine tal ville så se således ud:
46,4/0,29
Hvem "vinder" ?
P.s. Allerede efter de første par indmeldinger opgiver nogle at de også opvarmer med andet.
Jeg suplerer da også med brændeove af og til samt noget solvarme.
Men testen er også meget uvidenskabligt. kun pilleforbrug - Ikke andet.
Pps. Mine data er hentet fra uge 4 2013 og udregnet via ugeforbrug/7.
Senest rettet af Lintz 26 dec 2014 11:56, rettet i alt 2 gange.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Højest 38,5/0,18
Sidste døgn 28,3/0,13
pendec
Indlæg af pendec »
Hvordan regner jeg den ud når jeg har brugt 10kW på VP og 12-15kg på fyret?
Nå men den er slukket i går pga. kulden, der er VP ikke min foretrukne, selv om der var gevinst.
32/23/0,17 må være toppen i år, for nogle uger siden.
23=temp
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
kan ikke vinde absolut men måske godt være med relativt :)
27kg - 120m2- 22-24 celsiusgrader indenfor (på nær bryggers, kælder)
27/0,225
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Mit forbrug er gættet 30 - 40 kg. pr. døgn her når det er koldt som i nat. Jeg vil helst ikke vinde denne dyst, men det er også svært at sammenligne med forskellige bolig-arealer og grader af isolering.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Claus Birth skrev:Mit forbrug er gættet 30 - 40 kg. pr. døgn her når det er koldt som i nat. Jeg vil helst ikke vinde denne dyst, men det er også svært at sammenligne med forskellige bolig-arealer og grader af isolering.
Hilsen
Claus Birth :great:
Du har fuldstændig ret i det med bolig-areal og isoleringsgrad - Plus 100 andre forhold der gør sig gældende.
Ville bare se hvem der er i stand til at skubbe flest piller gennem fyret.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Halløj,
Højeste forbrug i år/døgn: 22.5kg
Opvarmede m2: 240
Temperatur: 21-22.5grader
22.5kg/240m2 = 0,09kg/m2
Specs på huset:
Energioptimeret 1966er parcel med:
100mm hulmurs isolering
300-350mm stenuld på loftet
Vinduer: 48mm 3-lags "0-energi"
Fyr: RTB 10kw m/ilt & vejrkomp.
Vi har markant ændret komfort/indeklima med de nye vinduer samt isolering, kombineret med 10kw m/ilt og vejrkomp. kontra gl. 16kw uden, da er forbruget faldet også. (umiddelbart)
Jeg håber på at tabe :D
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
57 kilo igår. Tror ikke man helt kan regne med de tal da min snegl ydelse svinger meget, da jeg får piller blæst ind. Så regnestykket kan jeg først gøre op når silo er ved at være kørt tør.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
54 kg pr døgn er rekorden her....
det vil så sige tallene er:
54/0,465
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Vi ligger på ca. 50kilo til 220m2. Så det må blive 0,227kilo/m2
Tilbage til "Træpiller Generelt"
