Temperatur føler hurtigt og billigt.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Hvor får man hurtigt og billigt en ny temperaturføler (kedel temp)
Det er en Woody ver 6,5, så det må være den gamle type.
Her til morgen var fremløbstemperaturen over 80 gradet, selv om styringen viste 52 grader.
Den har altid vist for lidt, så 55 grader svarede til 60 grader på termometeret.
Men så meget tyder vel på at føleren er døende ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Garmin skrev:Hvor får man hurtigt og billigt en ny temperaturføler (kedel temp)
Er din styring stillet til den rette føler type ?
/ Christian
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Der er ingen type indstilling i ver 6,5
T-mek
Indlæg af T-mek »
Garmin skrev:Der er ingen type indstilling i ver 6,5
Nå da, kunne bare huske fra min 6.78 at der kunne man vælge 3 forskellige typer føler, NTC, PTC & PT-1000
Du må have fat i en ny:
http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
eller f.eks.
http://www.elsag.dk/temperatur-foeler/k ... r-ip65.htm
/ Christian
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Er det ikke en PTC jeg skal have ?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
I stage 4 kan man i v6.69 ændre imellem de forskellige føler typer , mener det er i menu nr 20
T-mek
Indlæg af T-mek »
Garmin skrev:Er det ikke en PTC jeg skal have ?
Jo, min fejl.. :oops:
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
WoodyHugo skrev:I stage 4 kan man i v6.69 ændre imellem de forskellige føler typer , mener det er i menu nr 20
Ville jeg umildbart også have sagt at man burde kunne på en 6.50, men er ikke sikker...
/ Christian
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc »
og du har set efter om den ikke er ved at falde ud af føler lommen.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Ja, det er checket :-)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
