Skorstens inddækning
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 »
Er ved at få sat min stålskorsten op og har fået den igennem mit eternittag men kan ikke få inddækningen til at "binde" på det gamle tag nok mest pga. alger der sidder i taget.
er der nogen der har en ide til hvordan jeg får det renset eller hvordan jeg får det til at binde ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Er det ikke rent for algevækst vil det ikke binde, så har du god tid er det algemiddel der skal til. Har du travlt er det frem med en stiv børste og vandslangen.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Er det sådan en bitumen/folie agtigt inddækning? Mener aktså det kræver minimum +5grader for at binde
Mads1004
10
Ja det er sådan noget bitumen
skal helst have det lavet her i julen, da fyret bliver monteret i uge 2.
dannidines
Check.. Det jeg havde fra Würth krævede +5grader for at virke, ellers kommer det ikke til at binde tror jeg :(
Google specs på dit mærke/type
Mads1004
10
det er et fra grameta
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
En lille forsigtig gasbrænder??
dannidines
@newpas
Jeg tænkte det, du skrev det - ved sgu ikke om overfladen kan holde til det... Ideen med det bitumen er det"svejser" sig selv.
Mads1004
10
Kan se det bliver tøvejr i næste uge så må jeg heller vente og så få det skrubbet godt rent og håbe det vil binde
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Når taget er rent og tørt, så giv det en gang forankringsgrunder inden du lægger inddækning. Det binder fibrene i eternitten, så inddækningen ikke går løs i løbet af nogle år.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
