PC slukker selv, går ud
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
99% sikker på at det er strømforsyningen.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Kan du heller ikke få liv i den, ved at holde F12 nede under opstart ?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Åben kabinettet og se efter om køleprofiler mm er lukket til med støv og lignende!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg har tjekket for støv og diverse.
Når jeg tænder for maskinen, med åbent kabinet, kan jeg se at den kun lige får strøm til at blæserne kan bevæge sig en kvart omgang. Det er alt hvad den kan.
Den er 4 år gammel og jeg skal vel snart se hvad det der windows 8 kan
Køber en ny i dag. Så må jeg se om jeg kan få den gamle op at køre med en ny strømforsyning senere.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Gælder det også blæseren til cpuen?
For så er det blæseren der er stået af og ikke psuen det fejler.
- Areal: 96/87 m2
Det gælder alle blæsere, de får kun strøm i et halvt sekund inden den lukker igen.
Cpuen kan ikke nå at blive varm på så kort tid.
- Areal: 182
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
er dit mobo et asus IA? hvis ja, så er der en menu i bios "FAN" her disable du det hele, så skal alle fans køre 100% ved power up
Det er bare svært at ændre indstillinger i BIOS, når computeren ikke kan startesFlammen skrev:er dit mobo et asus IA? hvis ja, så er der en menu i bios "FAN" her disable du det hele, så skal alle fans køre 100% ved power up
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Nogen lukker ned igen hvis blæserne ikke kommer op i omdrejninger, ved ikke hvor hurtigt det sker..
Mvh Tonni Madsen
