PC slukker selv, går ud
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
99% sikker på at det er strømforsyningen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Kan du heller ikke få liv i den, ved at holde F12 nede under opstart ?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Åben kabinettet og se efter om køleprofiler mm er lukket til med støv og lignende!
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Jeg har tjekket for støv og diverse.
Når jeg tænder for maskinen, med åbent kabinet, kan jeg se at den kun lige får strøm til at blæserne kan bevæge sig en kvart omgang. Det er alt hvad den kan.
Den er 4 år gammel og jeg skal vel snart se hvad det der windows 8 kan :D
Køber en ny i dag. Så må jeg se om jeg kan få den gamle op at køre med en ny strømforsyning senere.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Gælder det også blæseren til cpuen?
For så er det blæseren der er stået af og ikke psuen det fejler.
Det gælder alle blæsere, de får kun strøm i et halvt sekund inden den lukker igen.
Cpuen kan ikke nå at blive varm på så kort tid.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Det lyder godt nok lidt mystisk. Men Ja du må nok prøve en ny psu så :-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
er dit mobo et asus IA? hvis ja, så er der en menu i bios "FAN" her disable du det hele, så skal alle fans køre 100% ved power up
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Flammen skrev:er dit mobo et asus IA? hvis ja, så er der en menu i bios "FAN" her disable du det hele, så skal alle fans køre 100% ved power up
Det er bare svært at ændre indstillinger i BIOS, når computeren ikke kan startes :wink:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Nogen lukker ned igen hvis blæserne ikke kommer op i omdrejninger, ved ikke hvor hurtigt det sker..
