Jeg har tænkt meget på at prøve at sætte elektrikkerrør i sneglen på min mini, er der nogen der har prøvet det?? og kan sige lidt om fremgangsmåden. så vidt jeg kan se skal der bores nogle nitter ud for at få låget af siloen og så er der nogle skruer indvendig i siloen, er det alt? hvad størrelse elektrikkerrør skal det være?
MC
mini og elektrikkerrør
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Her er fremgangsmåde beskrevet, men jeg har ikke prøvet på en mini:
viewtopic.php?f=180&t=23365&p=263851&hi ... 8r#p263851
der bruges 20 mm elektrikkerrør
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/El/Fas ... ror-44061/
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Men hvorfor lægge elektrikkerrør i en Scotte BS mini ?
Den har jo ikke den lange flexsnegl, og stigningen på sneglen er fast,
så det giver vel ikke nogen mening netop på en Scottte Mini ?
- Areal: 200
Det var mere for at få sneglen til at køre mindre, sidst jeg lavede afvejning lå den på 395g hvis jeg kunne få den op på f.eks. 800g skal den kun køre halvt så meget og derved dobbelt så lang levetid. Måske den så også ville tage lidt mere smuld med op.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Sneglen giver mindre med rør i så det skal du nok ikke gøremortenc skrev:Det var mere for at få sneglen til at køre mindre, sidst jeg lavede afvejning lå den på 395g hvis jeg kunne få den op på f.eks. 800g skal den kun køre halvt så meget og derved dobbelt så lang levetid. Måske den så også ville tage lidt mere smuld med op.
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 140
Nej den giver mindre og dermed skulle den dossere mere ens hvis jeg har forstået det rigtigtRenevinum skrev:Den giver vel ikke mere hvis man sætter et rør i sneglen ?
- Areal: 200
nå jeg havde forstået at den gav mere, så det var da godt i kom ind på det. så er der jo ingen grund til at begynde at lege med det.
- Areal: 425 m2
Præcis, sneglen giver mindre med rør isat, men til gengæld lidt mere præcis dosering,
men intet af dette giver mening på en Scotte BS Mini.
