Nyt fyr/vejrkompensering
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej med jer og glædelig baghjul :D
Mig og en kammerat makker lidt i at sætte hans nye woody 16kw op, men vi er lidt i tvivl med vejrkompenseringen hvordan den skal tilslutes.
Efter NBE Diagram skal der en ekstra pumpe på efter 2-vejsventilen, men problemet er at i vores tilfælde har vi fyrrum i en bygning og ovre i huset er der selvfølgelig gulvvarme og en Metro combi vvb.
Spørgsmålet lyder så på hvordan det vil fungere med pillefyr og vejrkompenseringventil i den ene bygning og vvb og reduceret fremøbstemperatur i den anden bygning? I min simple verden er det ikke sikkert vvb når 55 grader når udetemperaturen begynder at stige.
vi kan sku ikke lige kloges af det når vvb ikke er ved siden af fyret :shock:
HJÆLP!!!
og 400l vvb i huset.
Senest aktiv: i dag 18:57
Thomas83 skrev:Hej med jer og glædelig baghjul :D
HJÆLP!!!
Ved at sætte flue ben i funktionen / aktivere vvb på streng,
åbnes vejrkompenserings ventilen helt når vvb skal fyldes med varmt vand.
Thomas83
VVB er monteret med en 2vejs ventil på fremløb og fjernføler der er stukket op i vvbs dykrør altså den gammeldags måde og ikke med motorventil
Så som du skriver pillebruger ved fyrret jo ikke hvornår vvb kalder på varme???
Thomas83 skrev:VVB er monteret med en 2vejs ventil på fremløb og fjernføler der er stukket op i vvbs dykrør altså den gammeldags måde og ikke med motorventil
Mener du en elektrisk 2 vejs motorventil ?
Eller er det en alm ventil med fjernføler ?
Thomas83
Almindelig ventil med fjernføler ligesom shunten
Thomas83 skrev:Almindelig ventil med fjernføler ligesom shunten
Den kan du ikke kombinere med funktionen vejrkompensering.
Alternativt kan du bruge vejrkompenseringen, og en 2 eller 3 vejs ventil med temperatur føler til styringen.
Så vil det virke.
Link til 2 eller 3 vejsventil http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Link til rørføring http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Thomas83
Ja jeg tænkte det nok.
Det bliver lidt af et problem når fyrret står i garagebygning og vvb i stuehuset og uden trækrør og des lige hen til fyr. :-(
Jeg går ud fra vejrkompensering er lovkrav nu om dage?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Som jeg tolker lovkrav om vejrkompensensation, så er brugen af vejrdata/udeføler at betragte som vejrkompensation og derved er blandekreds ikke nødvendig
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Senest aktiv: 23 apr 2023 13:52
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Indlæg af Basselars »
Thomas83 skrev:Ja jeg tænkte det nok.
Er der ingen mulighed for at sende temperaturen i VVB, trådløst til fyret? Som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/tradlos-termostat.html bare med en anden følerenhed?
