PI Optimering
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
PI Optimering
Jeg leger lidt med optimering af PI tal på V10 Styring med 16kW brænder. Nogen som har gode erfaringer med deres tal? Mit kører PT P=3,0 I=0,15 Den kører fint ved lav last, men har svært ved at komme ned i ydelse igen efter forbrug i huset.
PI Optimering
Andres PI tal er værdiløse på dit anlæg. Du er jo også ligeglad med at jeg skal trykke min speeder i bilen 6cm ned for at køre 80, det betyder jo ikke at du skal gøre det samme for at køre 80 i din bil
Du er nød til at prøve dig lidt frem, men pas på for ustabil dosering af piller kan forstyrre en smule.
Ud fra graferne ser det fint ud, men clouden mangler desværre eventloggen, så det er lidt svært at følge med.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
PI Optimering
Eventloggen. Hvad mener du med det? Ja det ser rigtig fint ud på graferne. Kører PT P=1 I=0,01 burde måske hæve I en smule.
PI Optimering
Ups, engelsk, det hedder naturligvis hændelser de sidste 48 timer i stokerkontrol.Knuddi skrev:Eventloggen. Hvad mener du med det? Ja det ser rigtig fint ud på graferne. Kører PT P=1 I=0,01 burde måske hæve I en smule.
Du skal passe meget på, når du justerer mens fyret tøffer derud af så virker det fint, men PI skal jo reagere på ændringer, og det du har gang i tvivler jeg på virker særlig godt over tid.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
PI Optimering
Ja jeg ved det tager tid at indregulerer PI men tror det nok skal lykkes for mig at få en meget blød gangpå anlægget over tid. Har læst mig til på nettet at P sættes op med en af gangen til det går i selvsving I forbliver på 0,01 derefter sættes P til det halve og det tal halveres igen som I sættes på.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
PI Optimering
Fyret regulerer fint, men ekstremt langsomt med så lav en PI. Fra i nat kan man se tidspunkter hvor du har ændringer i forbrug og settemp nås først igen 5-6 timer senere.
Det var også en enorm ændring du fik lavet fra PI på 3,0 - 0,15 til 1,0 - 0,01.
En P på mellem 1,2 og 2,5 er vist også mere normalt. Den laveste ved velfungerende gulvvarme med meget ensartet aftag og retur ventil på VVB. Den høje ved radiator og 2 el. 3 vejsventil på VVB.
I ligger så normalt på 0,1 til 0,2. med ovestående spænd på P.
Det passer måske ikke i dit setup, men er et godt sted at starte.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
PI Optimering
Ja i store centralvarme anlæg. Jeg vil mene det er en ekstremt langsomlig og unødvendig øvelse dit anlæg.
Knuddi skrev:Ja jeg ved det tager tid at indregulerer PI men tror det nok skal lykkes for mig at få en meget blød gangpå anlægget over tid. Har læst mig til på nettet at P sættes op med en af gangen til det går i selvsving I forbliver på 0,01 derefter sættes P til det halve og det tal halveres igen som I sættes på.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
PI Optimering
Det er rigtigt. P er den som for den op i fart og I er den som aftager farten når setpunkt er ved at være opnået. P er for lav PT Det vil jeg give jer ret i.
