Nedløbsrør til transport af piller
calle
Indlæg af calle »
Jeg har en opfindelse, som måske kan bruges, hvis du har vanskeligheder med plads i fyrrummet.
Mit fyrrum er faktisk to rum, der er bygget i vinkel. Oprindeligt var det fyrrum og koksrum. Fyr og skorsten er placeret i enden af det oprindelige fyrrum. Der er ikke meget plads, så den externe pillesilo kan kun stå i det oprindelige koksrum, på den anden side af murhjørnet. Det gør desuden, at der er en afstand fra pillesilo til fyr på 180 cm. Gulvet i det oprindelige fyrrum er ca. 20 cm. lavere end rummet med pillesiloen. Jeg har desuden hævet pillesiloen op på 4 stabler fliser. Det giver en god faldhøjde ned til fyret. Den externe snegl, har jeg forbundet til smelteslangen med et nedløbsrør og en vinkel til samme på vistnok 45 grader. Det har fungeret upåklageligt siden 2008.
Venlig hilsen :)
Senest rettet af calle 28 dec 2014 11:52, rettet i alt 1 gang.
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Lyder spændende @calle har du et par billeder af det?
calle
Indlæg af calle »
Knuddi skrev:Lyder spændende @calle har du et par billeder af det?
Havde frygtet det spørgsmål, for jeg trænger til at få malet derude :oops:
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Maling, mon ikke det går. Det er jo ikke forår
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Du er jo så dygtig til at smide fotos op - Kooooommmm Nuuuuu - Calle :D
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis jeg har forstået det korrekt, kunne man så ikke forlænge smelteslangen med en længere smelteslange, eller er faldet for lille?
Jeg tænker mere, hvis der går noget galt og man får en tilbagebrænd, har man vel sit på det tørre, hvis det er smelteslange hele vejen og ikke Plast eller PVC noget af vejen.
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Mit fotografiapparat er desværre lige gået i stykker. Det var godt nok ærgerligt. ØV Lintzyboy icon_cheesygrin.gif
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Det synes vi ikke godt om
calle
Indlæg af calle »
Hjemme teori skrev:Hvis jeg har forstået det korrekt, kunne man så ikke forlænge smelteslangen med en længere smelteslange, eller er faldet for lille?
Røret skal være glat og virke som en sliske. Man kan blot bruge et nedløbsrør af metal, hvis ikke man stoler på smelteslangen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Har du maler-pensler og lærrede så ?
