Smuld i træpiller
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Smuld i træpiller
Indlæg af Knuddi »
Huller er boret. Nu må vi afvente resultat
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Smuld i træpiller
Indlæg af Lintz »
calle skrev:
Har også boret masser af huller, så min pillesliske virker. Smuldet fyrer jeg af i brændeovnen.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Smuld i træpiller
Indlæg af godsejeren »
Landlyst skrev:new1 Hvorfor ? Forstår det altså ikke... :shock:
Tjae jeg forstår det heller ikke når nu smuldet er i sneglen hvorfor så ikke lade det køre med op og blive brændt af :roll:
Jens overfyrmester på godset
Lintz
Smuld i træpiller
Indlæg af Lintz »
Fordi hvis der samler sig for meget smuld vil det pakke.- Det har en tendens til at rende tilbage i røret - og snegl vil med tiden køre fast.
godsejeren
Areal: 140
Smuld i træpiller
Ahaaa så forstår jeg det :great: så må jeg se hvornår min begynder at døje
godsejeren
Areal: 140
Smuld i træpiller
Men så alligevel forstår jeg det ikke for jeg har da også smuld i mine piller og jeg synes da det kører med op og ind i brænder
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Smuld i træpiller
Indlæg af Landlyst »
hmm hvor lang tid er det? :shock: Nu er vi jo en del som ikke er på alder med Tollundmanden eller Grauballemanden..... icon_cheesygrin.gif For nu har jeg kørt 7 tons igennem og har stadig ikke set noget der kunne ligne noget der kunne give problemer.... Ej heller gjort noget rent... selv da den gik tom lidt før jeg regnede med, var der altså ingen tegn på noget.... Det smule smul der er følger da med op...
godsejeren
Areal: 140
Smuld i træpiller
Jeg har aldrig renset silo og fyret blev startet den 16/8-2013 og kører fint. Har da også prøvet at det er rendt Tom og der kunne jeg ikke se en masse smuld så det må da kører med op
Lintz
Smuld i træpiller
Indlæg af Lintz »
godsejeren skrev:Men så alligevel forstår jeg det ikke for jeg har da også smuld i mine piller og jeg synes da det kører med op og ind i brænder
Jamen - det er da bare allertiders - Men da det bliver nævnt igen og igen her på forummet er der åbenbart nogle der får problemer med det - Det kan så løses ved denne enkle måde.
Landlyst skrev:hvor lang tid er det? :shock: Nu er vi jo en del som ikke er på alder med Tollundmanden eller Grauballemanden..... icon_cheesygrin.gif For nu har jeg kørt 7 tons igennem og har stadig ikke set noget der kunne ligne noget der kunne give problemer.... Ej heller gjort noget rent... selv da den gik tom lidt før jeg regnede med, var der altså ingen tegn på noget.... Det smule smul der er følger da med op...
Det er da bare fedt - Landlyst. Der er så også forskel på piller. Måske du har fat i nogle af de gode med hensyn til smuld.
Men som jeg også skriver til Gods - Så må der være et problem siden så mange skriver om det.
godsejeren
Areal: 140
Smuld i træpiller
Rigtig nok lintz der er mange der skriver om det og at det så kan løses på denne måde er jo kanon :great: det er heller ikke kritik af jeres gode råd men jeg har bare ikke haft problemet endnu så nok derfor jeg ikke helt kan se problemet
Tilbage til "Træpiller Generelt"
