Smuld i træpiller
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Smuld i træpiller
Mit problem er de bliver blæst ind. Hvis og når blæse bilen kommer og det er en tåbe som chauffør sker der det at de smækker fuld skrald på blæs, det smadrer pillerne. Det giver mig problemmer ved faldskakt og hærden fyldes meget hurtigt til en stor klump. Jeg har kompresser rens, men den skal kører for hver 25 kilo for at holde sig ren. Derudover blæses de gode piller i skuffen som uforbrændte. Derfor prøver jeg til med dette bore huller tiltag.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Smuld i træpiller
I lang tid syntes jeg heller ikke at der var et problem men da jeg ligesom ikke gad at blive ved med at tømme silo helt (med ukontrolleret stop til følge) kunne jeg se at sneglrøret havde en tendens til at blive mere og mere fyldt med smuld.godsejeren skrev:Rigtig nok lintz der er mange der skriver om det og at det så kan løses på denne måde er jo kanondet er heller ikke kritik af jeres gode råd men jeg har bare ikke haft problemet endnu så nok derfor jeg ikke helt kan se problemet
Havde en ide om at det også kunne have indvirkning på dosseringen af piller.
Jeg borede så hullerne og har ikke haft problemer med smuld - Så er der bare det store spørgsmål - er det pga af hullerne eller ikke ?
Men jeg syntes ikke at jeg ville satse en snegl eller brændt kondensator på det.
Hvis du sorterer alt det smuld fra - kan det så overhovedet betale sig at få det blæst ind.Knuddi skrev:Mit problem er de bliver blæst ind. Det giver mig problemmer ved faldskakt og hærden fyldes meget hurtigt til en stor klump. Derfor prøver jeg til med dette bore huller tiltag.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Smuld i træpiller
Bare træls at bære sække op af en stige, Mangler lige en fint lille bånd eller et hejse værk til opgaven.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Smuld i træpiller
Altså nogle gange så får jeg en fornemmelse af at der bliver snakket om det så meget at folk tror at der slet ikke må være smuld i sneglen og at pillerne skal være helt 110 fri for smuld...... Synes det er meget sjældent vi har hørt om nogen som rent faktisk har oplevet stop af en årsag...
- Stoker Pro Engel
Smuld i træpiller
Jeg har - Fordi jeg engang fyldte for meget olie i pillerne - Tror squ at al smuld der var i siloen røg i røret af en gang med stop til følge. Derfor bruger jeg heller aldrig olie mere.Landlyst skrev:Altså nogle gange så får jeg en fornemmelse af at der bliver snakket om det så meget at folk tror at der slet ikke må være smuld i sneglen og at pillerne skal være helt 110 fri for smuld...... Synes det er meget sjældent vi har hørt om nogen som rent faktisk har oplevet stop af en årsag...
Smuld i træpiller
jeg bruger heller ikke olie - det ser ud til at sneglen selv trækker smuld med op sådan stille og roligt - men skal da ikke kunne sige hvordan det ser ud om et par år.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Smuld i træpiller
Kuddis piller har det jo også noget hårder end piller der bliver båret ind i sække.... Men flekssnegle bliver altså også brugt til svinefoder.... Så den bør kunne klare en del smuld....
Smuld i træpiller
hmm ser lige du får blæst ind Knuddi - det giver self. lidt ekstra smuld. På mit gamle arbejde havde vi også piller blæst ind men de røg i en vandretfødende stoker som åd alt. Hvis du skifter til en rtb bliver problemet måske mindre udtalt?
Smuld i træpiller
Jeg havde jævnligt driftstop i starten, indtil jeg fik boret huller. Desuden skulle jeg rense siloen konstant, og hvergang fik jeg en bærepose piller der var tæske fulde af smuld, som jeg bare kunne fyre af i brændeovnen, da det var alt for besværligt at si dem.Landlyst skrev:Altså nogle gange så får jeg en fornemmelse af at der bliver snakket om det så meget at folk tror at der slet ikke må være smuld i sneglen og at pillerne skal være helt 110 fri for smuld...... Synes det er meget sjældent vi har hørt om nogen som rent faktisk har oplevet stop af en årsag...
