Bytte handel
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Bytte handel
Indlæg af Knuddi »
Den kender jeg ikke. Er det et godt fyr?
nemocharley
Bytte handel
Indlæg af nemocharley »
MGM Comfort og RTB er vel de to fyr som til prisen er fremme i vælten lige nu. Og ja jeg tror bestemt brugerne af MGM er tilfredse - det er opbygget som en østriger-type.
Passats Bioheat 149 er også faldet meget i pris og dens lille magasin er måske ikke så stort et problem for dig da du nu får pillerne blæst ind.
Både Bioheat og MGM har deres egen underforaer herinde.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Bytte handel
Indlæg af Knuddi »
Kunne jo lige forhører mig om der er nogen af dem som er til en bytte handel. Ggg
nemocharley
Bytte handel
det tror jeg sgu ikke du skal regne med :)
calle
Bytte handel
Indlæg af calle »
Tror da ikke det kan svare sig økonomisk. Du har da også et fint setup, som er nemt at have med at gøre. Har du semirens i, og kan du få det til at fungere, så er det kanon godt. Nu kender jeg godt nok ikke så meget til RTB, men er det noget man selv kan rode med juleaften, hvis lortet driller :roll:
nemocharley
Bytte handel
nej jeg er enig med calle her - hvorfor er du pludselig blevet træt af scotten knuddi?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Bytte handel
Indlæg af Smut 25 »
ikke køre med iltstyring..???
hmm det tror jrg nu nok den kan men hvorfor
og ja har det selv men ville ikke købe det til de små kedler
den kører fint uden...
nemocharley
Bytte handel
Hvis du insisterer på at ville sælge dit nuværende fyr - hvorfor så ikke lave en salgsannonce herinde? Så har du da lidt startkapital til det nye pillefyr?
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Bytte handel
Indlæg af Olaf13 »
Hej Knudi
Jeg kender en der har en Bioheat 149 står ved et sommerhus som ejeren sikkert gerne vil bytte lige over med ,,, der har kun været ild i den 3 gange,,, ja altså ikke der hvor det skulle være !! men i selve fyret så den er lidt sveden men det kan sikker skrabes af. Den står i et 10 fods container ved siden af huset som også har skiftet til farven kul sort du skal dog være forberedt på at den har svært ved at passe sig selv. Passat har lavet den på garantien hver gang meeen har hvis nu opgivet at få den til at virke ordentlig. Ejeren vil meget heller have en scotte som han selv kan lave, ja noget simpel med en udvendig snegel og en brænder som man evt bare kan skifte osv. Frem for en ret indviklet fyr med masse mekanik inde i maven som kræver en specialist og reservedele som man ikke lige har og som er noget man ikke selv kan lave på 2 timer,, ja noget som siges man altid kan på en scotte, ik?
Jeg kan godt spørge ham hvis du vil???
dannidines
Bytte handel
Indlæg af dannidines »
@Knuddi - græsset er IKKE altid grønnere på den anden side!!!
Hold fast i din Scotte, og køb andet mærke piller og få blæst ind / hæld fra pose! Smuld er en "tæve" og er det for ALLE pillefyr - alternativt skal du op i en Stoker :)
Olaf13 skrev:Hej Knudi
