Hej igen.
Ring til mig i morgen, er på plads efter kl: 09.00 så guider jeg dig i gennem. OK. det er betydelig
nemmere.
JOHN
Stort forbrug
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
- Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
- Senest aktiv: 24 nov 2010 12:12
- Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
- Areal: 180
- Årligt forbrug: Ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skanderborg
Re: Stort forbrug
Hej igen
Hvad sker der helt præcist når man trykker på: "menu og pil op"? Jeg kan se at der står træ nede i højre hjørne, men hvad ændres i programmeringen? Er det kun kedeltemperaturen som ændrer eller er der også andet?
Har du monteret noget så den kan "trække" ilt ind fra lågen?
Mvh billebie
Mvh billebie
- Areal: 280 m2
Re: Stort forbrug
Når du trykker på: Menu og pil op, så går den i træprogrammet, og der vil stå trae i displayet.billebie skrev:Hej igen
Mvh billebie
Du kan se at intervallet så ændrer sig til 50, som indikerer at der er brænde i kedelen. Du skal ikke ændre noget da temperatuen TT er sat i menuen. Den kører nu kun det antal træpiller ind, som er nødvendig for at når træet i kedelen er brændt ud, så har den noget at starte op med i træpilleprogrammet. Når der er brænde i kedelen vil ilt % ændre sig til næsten 0%.
Efterhånden når træet er brændt ud vil du kunne se at ilt% stiger samtidigt med at intervallet fra 50 vil ændre sig gradvis. Når den evt. går i pause og starter op igen, vil den starte med at køre i træpilleprogrammet ca. 45 sek. og gå tilbage i træprogrammet, hvis der stadig er brænde i kedelen. Nej der er ikke monteret noget så den kan trække luft. DEN SKAL VÆRE HELT TÆT, da det er blæseren som giver den luft der skal til for at brænde. Og iltstyringen styrer forbrændingen.
Hvis kedelen ikke er tæt, vil iltstyringen ikke kun finde ud af det.
John
- Areal: 180
Re: Stort forbrug
Ok.
Jeg troede lige jeg havde fundet fejlen på anlægget idag. Røgafgangsrøret bagpå fyret var tæret og der var hul et enkelt sted. Jeg skiftede 2 rør og opdagede at røret var fyldt med affald/aske så fyret ikke kunne komme af med røgen (tror jeg) Jeg var helt sikker på at det var grunden til at iltstyringen ikke kunne finde ud af det (den vandrer fra 2-21%) Men kunne konstatere at det ikke var derfor.
Da fyret var slukket og jeg skulle tænde det igen viste iltprocenten 11-12%.
Da jeg fik gang i det igen kunne jeg konstatere at iltstyringen havde ændret sin opførsel, men ligger nu for det meste omkring 3%.
Kan jeg gøre noget for at ændre på dette eller skal jeg bide i det sure æble og få lavet et service på den?
For som du er inde på kan dette tyde på en utæthed i kedlen.
Jeg beklager at belemre dig med alle disse spørgsmål men det tyder på at du har meget godt styr på netop denne slags stoker.
Mvh billebie
Mvh billebie
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Stort forbrug
Det vil hjælpe at kalibrere den ved drift temperatur.
Det kan være varmelegmet der sidder omkring sonden er ved at kaput.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Stort forbrug
ilten skal ligge på 9% ca når den køre i trin 3. 10% i trin 2. 13 % i trin 3.
Du skriver den ligger på 3 %. det er alt for lavt. den får for meget brændsel eller for lidt luft.
Men du har også skrevet i denne tråd at din P2 tal (den mellem trin3 og ilt%) ligger på 25 og det hænger ikke sammen med en ilt% på 3%
Kontrolere dine dysser og sæt snegltiderne tilbage kontrolere evnt om det lille klap på blæser åbner
VH Kristian
VH Kristian
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker VIII
- Areal: 162
Re: Stort forbrug
Der skulle ha stået 13% i trin 1
Kristian Poulsen
- Areal: 280 m2
Re: Stort forbrug
Hej Igen.
Selv om vi pr. tlf. har gennemgået din styring (gl. styring), så er der et eller andet som ikke passer. Du må som sagt ringe til mig når det passer dig, men det bedste ville være at du ringer til Kristian ( Stokerservice) Han yder service på KSM og andre stoker, ved han har været ansat i KSM i mange år, og jeg bruger ham til mine service. Ring ham og aftal et service eftersyn, han er kanon, kan kun anbefale ham. Ring til Kristian på Tlf: 40386444
Men som sagt ring mig hvis der er yderligere spørgsmål, kører som sagt teststyringer fra KSM.
John
John
- Areal: 180
Re: Stort forbrug
Idag har jeg gået det hele igennem og renset alt hvad der var at rense.
Iltmåleren viser 16-17% når fyret er slukket. Holdes der en lighter op på sonden falder den straks til 2%.
Jeg vil bestille et service eftersyn ved Kristian Poulsen efter påske for jeg gider simpelthen ikke bøvle mere med det. Så kan jeg også blive sat ordentligt ind i styringen.
Jeg har lagt en video på youtube som typisk viser hvordan styringen opfører sig i drift.
http://www.youtube.com/watch?v=4Qbcw3RjR-g God weekend!
Mvh billebie
Mvh billebie
