Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- 11
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Ja der ligger mange piller på herden og når så fyret kommer op på et sted mellem 80-100% bliver de blæst ud selv om jeg har justeret lidt ned for luften og lidt ned for rens også.jensolav skrev:
Oplever du at der kommer mange piller på herden
hvilket mærke piller har du
Jeg kører med nogle der hedder Böta Kvarn fra XL Byg. Har overvejet om det kunne være pillerne. Men mange her i området roser dem i forhold til andre de har prøvet.
Har altid undret mig over de der problemer med uforbrændte piller i askeskuffen, som folk døjer med. Når jeg aldrig har oplevet problemet, er det så fordi, at mit fyr er overdimensioneret, og dermed aldrig kommer op i 80-100 %. Jeg har jo begrænset det, i effekten, for at det ikke skal gå for hurtigt i stop.
ja jeg forstår det nu ikke - men kører self. også med et noget anderledes fyr. Fuld effekt altid afstemt ilt/brændsel - ikke en uforbrændt pille endnu.
hvad er det helt præcist der gør at den blæser pillerne af?
At 10 kw brænderen er for bette, altså i dimensionerne til at køre over 80 procentnemocharley skrev:ja jeg forstår det nu ikke - men kører self. også med et noget anderledes fyr. Fuld effekt altid afstemt ilt/brændsel - ikke en uforbrændt pille endnu.
hmm - det lyder altså mærkeligt - det er jo en konstruktion/design fejl så? På et gennemprøvet og meget solgt produkt? Der må være en løsning på det.
Enignemocharley skrev:hmm - det lyder altså mærkeligt - det er jo en konstruktion/design fejl så? På et gennemprøvet og meget solgt produkt? Der må være en løsning på det.
Ja altså, min historik på 10kw er ikke større end ca 11-1200kg, men ingen uforbrændte piller her
FYI så må forbrændte piller hænge sammen med rensemekanismen og så må en skrabe mekanisme a la biomax / mgm også ta uforbrændte piller med - er det så en konstruktionsfejl? (att nemo)
Senest rettet af dannidines 28 dec 2014 23:15, rettet i alt 1 gang.
- 11
- Areal: 138
Jeg formoder det er fordi der enten er for lidt eller for meget luft. Det er ligesom om den laver pænere flamme ved lavere luft og dårligere flamme ved mere luft. Pillerne er afvejet så det burde ikke være det som gør det.nemocharley skrev:ja jeg forstår det nu ikke - men kører self. også med et noget anderledes fyr. Fuld effekt altid afstemt ilt/brændsel - ikke en uforbrændt pille endnu.
men har afvejningen netop ikke en tendens til lidt udsving - er det ikke derfor nogen kommer elektrikerrør i? - for at holde en lidt mindre og mere jævn dosering?
