Jeg tror også det er designet af sneglen, der har størst indflydelse
på, om den vil æde smuld uden bøvl eller ej?
Bytte handel
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 03:48
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Bytte handel
Du sagde (skrev) det...... Jeg tænkte detTom_AT skrev:
Nææh, man skal faktisk bare undgå at købe en Scotte
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bytte handel
Jeg ved ikke hvordan du kan skrive Scotte(RTB ? det eneste der er ens på dem er styring og brænder , sneglen ligger på tværs i bunden af siloen på et RTB, så der for er det ikke sart over for smuld , jeg har læst om andre fyr med problemer med smuld bla Ecoheat , jeg kan godt finde indlæggene hvis du ikke tror migTom_AT skrev:
Det må jeg nok sige er noget af en generalisering, når det er jo reelt set på dette forum kun viser sig ved Scotte/(RTB?) at være et reelt problem. Hverken de billige fra VVS-Eksperten, MGM eller Pellux 100 har problemer med smuld.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
Bytte handel
Er det så svært at forstå hvad jeg mener? JEg skriver RTB med spørgsmålstegn i parentes da jeg ikke er helt sikker på om det også har problemer med smuld. Og grunden til jeg nævnte det er fordi RTB og Scotte trods alt deler visse komponenter.HR LUCCA skrev:
Jeg ved ikke hvordan du kan skrive Scotte(RTB ? det eneste der er ens på dem er styring og brænder , sneglen ligger på tværs i bunden af siloen på et RTB, så der for er det ikke sart over for smuld , jeg har læst om andre fyr med problemer med smuld bla Ecoheat , jeg kan godt finde indlæggene hvis du ikke tror miggrunden til at Scotte og Woody fyr er sarte over for smuld er på grund af den lille mængde piller der skal bruges i lav ydelse feks 1 kw , der er ikke mange andre pillefyr der der kan komme så langt ned i ydelse , så hvis ydelsen på sneglen svinger kan det være et problem ,hvis du hæver min ydelsen til 3- 4 kw som mange andre fyr køre med ville der ingen problemer være
Ekoheat eller ej. Det er trods alt i det små. Og det er da muligt at du kan finde en tråd med smuldproblemer i en Ekoheat. MEn det er jo ingenting i forhold til smuldproblemet i en Scotte, som jo er et velkendt fænomen. Hvorfor ellers alle de diskussioner om hulstørrelse i røret, foretrukne mærker af madolie og hvad ved jeg.. kun for at afhjælpe problemet med smuld. Eller også kunne man bare købe et andet pillefyr, og samtidigt slippe for problemer med semi-rens, el-tænder, lux-føler og hvad ved jeg..
Og ja.. Det sidste skrev jeg ene og alene for at provokere lidt
- Areal: 182
- Areal: 121 m2
Bytte handel
Og ja.. Det sidste skrev jeg ene og alene for at provokere lidt![]()
- Areal: 182
Bytte handel
Aner det ikke. Har ikke haft stokeren startet op i snart 2 år. Så kan ikke for godt huske det. Men det går sikkert på pausefyring og bruger en masse piller på det. Det er en oldnordisk sag.HR LUCCA skrev:
Du læser ikke hvad jeg skriver til sidstdet kunne være sjovt og se hvad dit fyr gjorde hvis det skulle køre EN kw
Bytte handel
altså det I er inde på synes jeg ikke er så store problemer igen - scotten er der solgt mange af og reservedelene er billige - kender folk fyret og kan lidt selv - så lader det jo til at det fungerer ok, med en god drifts-økonomi. Alle pillefyr har jo deres forcer og svagheder.
Skulle jeg pege på noget at kritisere så er det at nogen oplever at deres kedel ikke er tæt nok og så det her halløj med at man kunne få stød, da der manglede jordforb. i snegl-gearet. Det sidste ved jeg faktisk ikke hvad enden blev på.
- Areal: 121 m2
Bytte handel
Jeg har haft mit Scotte i snart 3 år og har aldrig haft problemer med smuld , har ALDRIG renset siloen og har ingen huller i snegl rør , jeg kommer en kop olie over pillerne for hver 300 kg og køber nogle gode piller , hvorfor spare nogle få kr og få nogle skodpillernemocharley skrev:altså det I er inde på synes jeg ikke er så store problemer igen - scotten er der solgt mange af og reservedelene er billige - kender folk fyret og kan lidt selv - så lader det jo til at det fungerer ok, med en god drifts-økonomi. Alle pillefyr har jo deres forcer og svagheder.
Problemet med den manglende jord blev at man skal henvende sig til NBE eller der hvor fyret er solgt , og få monteret en lille jord ledning mellem stik og seglmotor og en krommuffe på samlingen
Senest rettet af HR LUCCA 29 dec 2014 01:08, rettet i alt 1 gang.
