"Grundfos ALPHA2 25-40 pro" et sikkert hit?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: "Grundfos ALPHA2 25-40 pro" et sikkert hit?
Indlæg af kaptajnen »
RLStyling skrev:Hej Brian
forskeller på alpha + / pro / pro2 er strømforbruget. og måden pumpen er bygget på. men selve vand flowet er den samme hvis pumpen altså hedder det samme. alpha+ og pro er et par år gamle. og pro 2 er ikke mere en ½-1 år gammel. så pro2 syntes jeg kun du skal købe hvis de har problemer med pladsen rundt omkring pumpen.
du kan nemt have din shunt tilslutte selv om du køber en nye pumpe. du kan bare stille pumpen til at køre manuelt, og så selv regulere den op/ned til det niveau som passer ind i dit system.
Hvorfor vil du ikke anbefale en alpha2 pro, med mindre mand har pladsproblemer?
Pga. merprisen eller noget teknisk?
Mvh Peter
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
kaptajnen skrev:Hvorfor vil du ikke anbefale en alpha2 pro, med mindre mand har pladsproblemer?
Hej Peter
Lidt om spare pumper new4
Den pumpe der kan give flest antal Litre ved max modtryk er
Wilo Stratos ECO 25 1/3 ved mindre systemer svarer til 25-40 fra grundfos
Eller Wilo Stratos 25 1/5 til større systemer svarer til 25-60
http://www.wilo.dk/cps/rde/xchg/dk-da/l ... sl/161.htm
Wilo'en har bare et lidt bedre ydelsesforhold både l. pr. w og det at den
skubber lidt flere litre igennem ved Max modtryk end Alpha Pro..
Det ser ud til at grundfos har hentet lidt ved alpha 2.
Men hvis man tager et gulvvarme system med 5 eller 6 kredse på tæt ved de
120 m. Vil det være Wiloen der efter de datablade jeg har kikket på være den der er
bedst Nok en af de få Klasse A pumper der kan bruges til formålet
Se og sammenlign evt. her med den fra wilo
Under opvarmning og Alpha (poppet side ikke til at lave et link på)
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/cu ... erid=GDK-1
Henrik Schack
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Jeg vil ikke fraråde pro2, men den er for dyr, i forhold til pro pumpen, og der er ikke noget flow forskel. så det er kun hvis man ikke har plads til selve styrings huset på siden af pumpen. at man skal vælge en pro2.
jeg køre selv med 2x pro 25-60 og 1x pro 25-40. og der er ikke noget problem med at få vandet til at cirkulere rundt. jeg har tvangs styret alle pumperne, så de køre det laveste de kan uden at eg mangler varme noget sted. så det kan nemt lade sig gøre også med pro pumper.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
kaptajnen
Areal: 170m2
RLStyling skrev:Hej
Uha, hele 3 alpha pro pumper (avavavavavavav min tegnebog på den korte bane)...
Anvender du dem til kedelkreds, gulvvarmekreds og solvarmen?
Hvorfor har du valgt 25-60 når du kun har 1 plans hus?
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Jeg er sikker på at Falck sidder i campingvognen og laver et nydeligt diagram med beskrivelse over hans fine anlæg!
Hørt i campingvognen mens ungerne skriger: "Så-så rolig nu skat jeg er snart færdig!" :lol: icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
der sider en 25-60 pumpe på selve fyret for da vi havde det gamle fyr, kunne den gamle pumpe ikke pumpe nok vand rundt, så derfor den store pumpe.
der sidder også en 25-60 til gulvvarmen da der er 8 forskellige kredse som skal have vand. og så kan den smide rigtig meget varme rundt hvis man lige smider fuld tryk på den. og så kan jeg normalt køre langt ned i drifts ydelse.
der sider også en 25-40 pumpe til at styre de radiatorer som siden i den anden ende af huset. og så en alm 25-40 til at styre solvarmen. så ialt 4 pumper.
det med at tvangsstyre kvinder har jeg ikke gjort så meget i. men det kan sikker lade sig gøre hvis man kan komme i kontakt med dem.
