Stokerkontrol problem
kabam1966
Tilmeldt: 23 dec 2014 19:40
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 12-14 kilo
Årligt forbrug: Ca. 4 tons
Geografisk sted: Ørslev v/ Ringsted
Indlæg af kabam1966 »
pille bruger skrev: Det er ikke alle adaptere der er lige gode.
Kig her, og prøv test programmet
http://stokersoft.com/blog/stokerkontro ... n-hvad-nu/
Nu har jeg så prøvet at lave denne test, og får den meddelese Read Length failed: RC=1 bytes read=0,error=0
Jeg har også prøvet at afmontere de 3 ledninger og måle gennemgang i seriel kablet og der er som det skal være.
Kabam1966 alias Brian Kristensen
Pas på !!! lyset for enden af tunnellen kan være et modkørende tog
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
det var godtnok mærkeligt, prøvede lige at køre testen igen og så skriver den følgende Connected succesfully
Så nu må jeg lige have samlet det hele igen og se om det er kontakt til fyret
Men stadig ingen kontakt til stokerkontrol :( :(
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Hvilken version af stokerkontrol har du ? kan du ændre port nr i den version ?
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Det er version 1,3 den version der var på den skive jeg med ved køb i sin tid, og pga pc skift har jeg endnu ikke opdateret den fordi jeg godt lige vil have det til at spille. Når det er på plads skal jeg naturligvis have den opdateret.
Jeg kan godt ændre port nr i version 1,3
WoodyHugo
ok , men hvis din port nr i stokerkontrol er ens med den port nr i enhedshåndtering hvor du kan se dit usb kabel skal det virke :great:
ellers er dit usb kabel defekt , har selv rodet med dette og køre på kabel nr 3 som har virket i længst tid , det er selve printet i usb kabelet der crasher
Dette kabel bruger jeg http://www.conradelektronik.dk/?websale ... der/989235 og virker fint :)
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Det er også min frygt at det er den USB adapter jeg har på gør et eller andet, for det virkede fint på den gamle pc som havde en 9 pins serielport. Nu har jeg prøvet 4 forskellige USB adaptere og ingen af dem virker. :shock:
Spar mig
Tilmeldt: 18 nov 2014 19:42
Indlæg af Spar mig »
Jeg plejer at slette porten inde i stokerkontrol når den gør det og lade den søge igen så plejer det at virke
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Spar mig skrev:Jeg plejer at slette porten inde i stokerkontrol når den gør det og lade den søge igen så plejer det at virke
Hvordan får jeg stokerkontrol til at søge efter porten, jeg får ikke meddelelse om at den søger efter port, eller skal det gøres manuelt og i så fald hvor :(
Spar mig
det er den automatiske søgning...
Pil stikket ud af computeren. åben stokerkontrol.... slet com-port inde i opsætning, luk stoker kontrol, mondet stik. start stoker kontrol igen....
jeg bruger denne http://www.thansen.dk/product.asp?n=496 ... =552661694. og har kørt på to computer....
Først på min normale bære-bar da den er hurtigst, da det virkede satte jeg en ældre til.
Men det var en kamp med den, var ved at opgive, havde samme problemer med det, søgte driver alle steder på nettet til conveteren. og vupti så da jeg mindst ventede det virkede det......
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Problemet er endelig løst :)
Jeg fik den ide at prøve at slukke og tænde styringen på selve fyret, og vupti så var der kontakt til stokerkontrol :great:
men tak til jer der kom med foreslag/ideer til hvad det kunne være :)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
