Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Orlan Gasogen
næste gang du renser så monter evt en lille holde magnet på klappen ved blæseren, jag havde problemer med at når der var træk i skorstenen (som der jo er når kedlen er godt i gang ;-) så kunne undertrykket løfte klappen, og derfor fik den luft, og blev ikke kvalt, så jeg har oplevet det samme som dig, det var sgu lidt spookey :-S
efter jeg monterede en lille magnet var problemet løst...
men husk at eksperimentere lidt med størrelse/placering, så du er sikker på at blæseren kan bryde "holdet" så klappen åbner ved normalt brug... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Orlan Gasogen
Orlan 25 super og 40 super er blevet gentestet i henhold til klasse 5
Fra 01-07-2013 til 01-07-2014 kunne kedlen fortsat lovligt genopsættes efter den gamle kl3 attest da den overholdt kravene til virkningsgrad i kl5.
Efter 01-07-2014 skulle der en ny test til da der blev indført en ny sikkerhedstest der først blev kendt i 2012.
Og halløjsa, nu er en kl5 attest at finde på vvsekspertens hjemmeside. Flot og helt efter bogen
Orlan Gasogen sillikonepakning
Hej alle jeg har sidste år købt en sillikonepakning til lågen på min orlan 18 , den er nu begyndt at blive lidt hård , hvordan vedligeholder man sådan en ? laver man et hul og sprøjter wd40 ind eller m.v.h. christian
- Areal: 250
Orlan Gasogen
ctn: jeg har haft Orlan 25S siden august og i instruktionen står at man sprøjter pakningen en gang imellem med fx wd40
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Orlan Gasogen
Jeg tror det er glasfiber pakninger men giver WD40, en silikone pakning skal nok have det man giver sine gummilister på bilen. Silikone på flaske med pensel eller silikone spray.
Mvh. Sophus
Orlan Gasogen
Hej pakningen er en almindelig låge pakning med en silikone pakning uden om , ved bare ikke om man skal lave et hul i silikonen og sprøjte noget wd40 ind
- Areal: 250
Orlan Gasogen
ctn:hvorfor ind i pakningen? Det må være udvendig det drejer sig om ikke den klæber fast på kedlen så du river den istykker når du lukker lågen op, vel? Silikone spray til biler tror jeg hurtigt damper væk, især på øverste låge. Tror sq jeg selv prøver med noget kobberfedt eller Never-Size, måske endnu bedre med Molycote G-Rapid paste - holder til 1100 gr.C. Kobberfedt kan fås i alle byggemarkeder - det andet er mere fx Brdr.Dahl el.lign.
Orlan Gasogen
Selve silikonen er bare en tynd skal ligesom en svinetarm til medisterpølse og inden i er der en alm lågepakning og syntes denne alm pakning er blevet hård , altså ikke silikonen som er det yderste lag , har købt den ved vvs eksperten så prøver at sende dem en mail mvh christian
