Orlan Gasogen
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af akrag »
Nej-ikke endnu.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
næste gang du renser så monter evt en lille holde magnet på klappen ved blæseren, jag havde problemer med at når der var træk i skorstenen (som der jo er når kedlen er godt i gang ;-) så kunne undertrykket løfte klappen, og derfor fik den luft, og blev ikke kvalt, så jeg har oplevet det samme som dig, det var sgu lidt spookey :-S
efter jeg monterede en lille magnet var problemet løst...
men husk at eksperimentere lidt med størrelse/placering, så du er sikker på at blæseren kan bryde "holdet" så klappen åbner ved normalt brug... ;-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af John Skov Jensen »
Orlan 25 super og 40 super er blevet gentestet i henhold til klasse 5
Fra 01-07-2013 til 01-07-2014 kunne kedlen fortsat lovligt genopsættes efter den gamle kl3 attest da den overholdt kravene til virkningsgrad i kl5.
Efter 01-07-2014 skulle der en ny test til da der blev indført en ny sikkerhedstest der først blev kendt i 2012.
Og halløjsa, nu er en kl5 attest at finde på vvsekspertens hjemmeside. Flot og helt efter bogen
ctn
Orlan Gasogen sillikonepakning
Indlæg af ctn »
Hej alle jeg har sidste år købt en sillikonepakning til lågen på min orlan 18 , den er nu begyndt at blive lidt hård , hvordan vedligeholder man sådan en ? laver man et hul og sprøjter wd40 ind eller m.v.h. christian
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af akrag »
ctn: jeg har haft Orlan 25S siden august og i instruktionen står at man sprøjter pakningen en gang imellem med fx wd40
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror det er glasfiber pakninger men giver WD40, en silikone pakning skal nok have det man giver sine gummilister på bilen. Silikone på flaske med pensel eller silikone spray.
Mvh. Sophus
ctn
Orlan Gasogen
Indlæg af ctn »
Hej pakningen er en almindelig låge pakning med en silikone pakning uden om , ved bare ikke om man skal lave et hul i silikonen og sprøjte noget wd40 ind
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af akrag »
ctn:hvorfor ind i pakningen? Det må være udvendig det drejer sig om ikke den klæber fast på kedlen så du river den istykker når du lukker lågen op, vel? Silikone spray til biler tror jeg hurtigt damper væk, især på øverste låge. Tror sq jeg selv prøver med noget kobberfedt eller Never-Size, måske endnu bedre med Molycote G-Rapid paste - holder til 1100 gr.C. Kobberfedt kan fås i alle byggemarkeder - det andet er mere fx Brdr.Dahl el.lign.
ctn
Orlan Gasogen
Indlæg af ctn »
Selve silikonen er bare en tynd skal ligesom en svinetarm til medisterpølse og inden i er der en alm lågepakning og syntes denne alm pakning er blevet hård , altså ikke silikonen som er det yderste lag , har købt den ved vvs eksperten så prøver at sende dem en mail mvh christian
jopa
Orlan Gasogen
Indlæg af jopa »
Lågepakningerne/snore skal blot have wd40 så holder de næsten uendeligt.
Tilbage til "Fastbrændsel"
