Godmorgen Zarge.
Den herd du bruger, er ikke magen til min. Min er flad. Det var den der sad i fyret fra ny. Har experimenteret lidt med et par testherder, der havde U-form. Vendte dog hurtigt tilbage til den originale, der måske nok er lidt mere sulten, men som kan køre 14 dage uden tilsyn, hvis det er med de rigtige piller. Det er den her
http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... ucts_id=57
Slagger igen igen...
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvorfor stiller man overhovedet på luften? Er det ikke meningenen med V10 at man bare vejer af og taster det ind, så beregner den selv?? Sådan gør jeg og det køre da rigtigt fint... Har også kompressorrens meeen den renser ikke ret meget fra papkassen af
Kan du ikke reset indstillinger og starte med en afvejning igen? og så se hvad der sker?
Godmorgen Landlyst.Landlyst skrev:Hvorfor stiller man overhovedet på luften? Er det ikke meningenen med V10 at man bare vejer af og taster det ind, så beregner den selv?? Sådan gør jeg og det køre da rigtigt fint... Har også kompressorrens meeen den renser ikke ret meget fra papkassen af![]()
På mit veteranfyr bliver der heller ikke stillet på luften. Der står nemlig i manualen, at man skal være en øvet bruger, før man leger med disse parametre. Det står der sgu
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Her er risten billigere end de fleste andre steder jeg har set.calle skrev:Godmorgen Zarge.
http://www.boendergaardvvs.dk/vvs/varme ... -aben.html
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Slagger for 1. gang, jeg kom ud til en keddel med en kedelig tyk gulig flamme, jeg ar ellers de sidste dage prøvet med luft indstillinger, idag skulle der så skiftes pillemærke og jeg kører afvejning osv men da jeg starter op kommer der sku røg fra pilletanken, omg slukkes fyret og jeg prøver lige at høre smeden. Han mener der skal renses og semirens ud det er sjældent gjort fordi lortet sidder fast og der skal 2 koben til, jeg finder så ud af i efterfølgende telefonsamtaler at der mangler en plade i kedlen den skal sidde på en af køleribberne men den er der ikke og har aldrig været der,men smeden ordner det og jeg får selvfølgelig pladen. Nu kører jeg så uden semirens og står det til mig så kommer det ikke i igen, men er der nogen der har et bud på om man kan sætte en eller 2 af ribberne i og så bare rense dem oftere, jeg må indrømme jeg købte med semirens fordi jeg havde fået indtrykket af at så ordnede fyret det selv og så kunne man tage det ca hvert 1/2 år men istedet har jeg så fået at vide at man faktisk skal rense oftere med semidelen i, eneste forskel so far er at røgtemp er steget til ca dobbelt op før var den 70-75 nu er den 145-155 men kan se at den falder når ydelse falder så det er vel okZarge skrev:Hummm... Kedlen er grå, røg temp er høj... Tyder på for meget luft...
Herden er FYLDT med piller, vel et lag på 3cm hele vejen ud... Drift effekten ligger højere end normalt, og skakt ligger på 55 grader (ligger normalt på 50)... Det tyder vel på luft er for lav... Argh:@
Har givet den 2 mere i 50% så må vi se...
Men nu kører det faktisk og det ser ud til at pilleforbruget er faldende, vi har sne og mellem 2 og 8 graders frost afhængig af nat og dag
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du læser i den manual der høre til fyret står der om rensemekanikken på side 28,jensolav skrev:
og om hvordan du nu skal forholde dig til situationen.
Hent manualen her http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Er det den nye rensemekanik eller gamle du har ? Den gamle er svejst sammen i midten, mens den nye model er svejst i siderne. Min gamle kørte altid skævt og sad fast, så efter jeg selv havde rettet den brokkede jeg mig til DV-Center som jeg købte det af. De sendte den nye model UB
- Stoker X
- Areal: 96
Hejknaldhatte skrev:
Er det den nye rensemekanik eller gamle du har ? Den gamle er svejst sammen i midten, mens den nye model er svejst i siderne. Min gamle kørte altid skævt og sad fast, så efter jeg selv havde rettet den brokkede jeg mig til DV-Center som jeg købte det af. De sendte den nye model UBog den har siddet i, i 2år snart den nye. Jeg tager den aldrig mere op end 10cm og ryster den så alt sammen der har hobet sig op falder af. Jeg ryster rensemekanikken ca for hvert tons jeg kører igennem. har aldrig haft et eneste problem med den nye, og den renser de bagerste kanaler hver dag 15min på ur, lidt lang tid men uret er et 15min ur. Så mon ikke bare du skal have fat i den nye model af røgvender / rensemekanikken så du ikke skal smide alt varmen ud.
Tak for svar, det kunne jeg bruge, mit har også siddet fast og var faktisk blevet lovet et nyt, så kom der en servicemand og han sagde at det var ikke nødvendigt med et nyt nå men det skulle så op og det kunne kun lade sig gøre med koben og det gjorde servicemanden også dengang.
Modellen, tja det sidder på en stang som er monteret/svejset i siden og så kører det op og ned i kedlens længde, jeg har kørt med ur 10 min i døgnet men aligevel sætter den sig og du har ret jeg smider meget varme ud, røgtemp er mindst fordoblet. Smeden som har leveret fyret snakkede noget om en plade der skulle sidde på renset med den er der ikke og har aldrig været der, er der sådan en på dit rens, han siger man kan se den på tværsnit af kedlen men den har jeg ikke regnet ud
ps med skæv mener du da ribberne for de er skæve, og så har jeg tænkt på at sætte dem i løst og så bare tage dem ud og ryste dem
- Stoker X
- Areal: 96
Det er udmærket at henvise til manualen men det forklarer bare ikke noget for mig, og så aligevel, det er sådan # citat Jens Werner" at jeg i samråd med leverandør/smed har fjernet renset, der skal enten et nyt til eller noget andet, han snakkede om en plade der skulle sidde på renset den er der ikke og har aldrig været der, røgtemp. er steget en del og som jeg har spurgt om flere steder ville jeg gerne høre om det var en ide at isætte nogle af ribberne, jeg var nødt til at adskille renset for at få det ud ( med koben)pille bruger skrev:
