froeling pillefyr
Halmforever
Tilmeldt: 21 aug 2014 21:43
Mit fyr: Frøling P4 25 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5800
froeling pillefyr
Indlæg af Halmforever »
Jeg har netop været på Agromek og set på nyt pillefyr.
Der var mange fabrikater udstillet men der var specielt Froeling P 4 pillefyr som var meget interesant.
Det er ikke det billigste pillefyr men ser ud til at være godt fyr med en høj virkningsgrad.
Håber der nogle i dette forum som har erfaringer med Froeling.
mvh. Jan.
Bruger nu 3000 Morten Kock baller som bliver lagt på opriverbane og stoket i kedel.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
froeling pillefyr
Indlæg af Ugelvig »
Når vi begynder at snakke de østrigske mærker, findes der mange forskellige. Ens er egentlig at de er bygget i høj kvalitet med mange funktioner til følge. Flere af dem leveres fra producentens side med 5 års 100% garanti, så længe opstillingen af godkendt af producenten. Det gør at der ikke skal ofres én krone, de første fem år, hvilket siger mig at producenten tror på produktet! Mange af dem har kedler på den anden side af 100 - 250 kW i sortimentet - altså har de kendskab til at få tingene til at holde! Derudover kaskadeløsninger på flere MW.
Jeg har set en enkelt Fröling (Froling) opstillet i DK, det var dog en P1 model. Den tiltalte mig, da den ikke fyldte synderligt i bryggerset. Jeg ser lige at Fröling tilbyder 10 års garanti, så længe deres opstilling følges! Hvis du skal til at snakke med forhandleren i DK, kunne du ikke lige spørge til deres kombikedel så ;)
/AJU
porsj
Tilmeldt: 29 dec 2014 16:37
froeling pillefyr
Indlæg af porsj »
Jeg fik installeret en Fröling P4 25 kW i januar 2014, og der har ikke været nogle problemer over hovedet.
Jeg lavede selv en tilpas stor silo, så jeg behøver kun at tømme askeskuffen og fylde piller i hver 3-8 uge, alt efter vejret.
Et rigtigt fint fyr, med mange muligheder for at styre varmen i huset, og forbrugsmæssigt ligger jeg på det, som installatøren beregnede.
Jeg overvejer, at få sat den kondenserende del på, for at spare på træpillerne, er der nogle som har erfaring med dette?
nemocharley
froeling pillefyr
Indlæg af nemocharley »
hvad er forbruget og til hvor mange m2 (hvilken isolering)
hvad er den kondeserende del - er det ligesom med ökofen?
porsj
froeling pillefyr
Indlæg af porsj »
Vi kommer nok til at bruge næsten 12 tons på en år. Huset er på 300 kvm, og fra først i 1900-tallet. Der er efterisoleret først i 90'erne, der er ca. 200 mm på lofterne (loftsrummet er uudnyttet) og hulmursisoleret.
Året før vi overtog, var forbruget 5500 liter olie, men uden at huset var beboet, altså ingen varmtvandsforbrug.
Jeg kender ikke til ôkofen. Den kondenserende del til Fröling fyret, sættes bag på fyret, og nedsætter røgtemp. til 25 grader. Har hørt, at det kan nedsætte forbruget med 10%.
nemocharley
froeling pillefyr
tak for svar :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
froeling pillefyr
Indlæg af Landlyst »
porsj skrev:Vi kommer nok til at bruge næsten 12 tons på en år. Huset er på 300 kvm, og fra først i 1900-tallet. Der er efterisoleret først i 90'erne, der er ca. 200 mm på lofterne (loftsrummet er uudnyttet) og hulmursisoleret.
Æh 12 tons piller??? :shock:
porsj
froeling pillefyr
Indlæg af porsj »
Præcis!
Landlyst
froeling pillefyr
porsj skrev:Præcis!
:shock: Det var godt nok meget.... Har et hus der er lige så gammelt, også 200mm på loftet og flamingo i hulmuren, de 60m2 værksted er kun med 100mm isolering men er ca 18-20 grader der... Så 260m2 og bruger kun 6 tons piller.... Så lyder dit forbrug godt nok af rigtigt meget :shock:
nemocharley
froeling pillefyr
omvendt så er 6 tons til 260m2 også ret godt gået - ifald det er husets eneste varmekilde.
men jo 12 tons lyder af meget - især når vi taler moderne pillefyr - måske huset savner lidt tætning?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
