stoker kl2 15 kw
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Ollii »
Start med at give den noget mere gas. Hvis temp så stiger er det ikke føleren det er galt med. Har du herden skilt ad og tømt for savsmuld når du renser? Og husker du derefter at tætne ved tallerknen igen. Disse to ting er rimelig vigtige.
Hvor længe har du haft fyret?
M.v.h. Olli.
AndreasT
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:11
stoker kl2 15 kw
Indlæg af AndreasT »
har målt temp nu. og den siger det samme som tempføler.
den er ikke hoppet ud af lommen.
ved ikke om det kører 100% ydelse, ved ikke hvor jeg kan se det.
og har ikke noget at måle røg temp med.
AndreasT
stoker kl2 15 kw
jeg har kun haft det i et halvt år.. det stod i det hus jeg købte. det er ca 8 år gammelt..
nu har jeg lukket ned for det, og så vil jeg prøve at rense igen, når det er kølet lidt ned
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Ollii »
Godt nok længe siden jeg har rodet med det. men du kan give mig et kald når du går i gang. ser lige om jeg kan sende dig en pb med nummer.
mvh.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Bigfoot »
du siger du kun har ejet huset i halvandet år???? du skulle vel ikke tilfældigvis være bosiddende omkring Varde??????
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Ollii »
Bigfoot skrev:du siger du kun har ejet huset i halvandet år???? du skulle vel ikke tilfældigvis være bosiddende omkring Varde??????
Et halvt år Carsten. Derfor mener jeg også herden trænger til rens.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Bigfoot »
det er slet ikke det jeg vil ind på..... det passer bare med tiden fra hvornår Poul døde, og hans hus blev solgt. Ifald det er den, så er der en længere historie om den KL2 her på siden i forvejen icon_cheesygrin.gif
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Ollii »
Det har jeg gættet lidt på. Men jeg mener dog stadig der er forskel på en halv og halvanden.
Det er vel også kun 3-4 år siden du var med til at sætte det fyr op?
Men et halv års tid så er det tid til at kigge den herd efter hvis ikke trådstarter er opmærksom på dette når han normalt renser. Ellers ender den med at være fuld af aske og savsmuld og for derfor ikke luft nok den vej.
Og så vil jeg ikke ordkløve dette mere. :great:
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Bigfoot »
du har fuldstændig ret.... men hvis det nu var den jeg kendte til, så er det jo lige bag hækken herovre, så kunne jeg jo give en hånd med.
AndreasT
stoker kl2 15 kw
Bor desværre på vestsjælland
Tilbage til "Kl Stoker"
