Start med at give den noget mere gas. Hvis temp så stiger er det ikke føleren det er galt med. Har du herden skilt ad og tømt for savsmuld når du renser? Og husker du derefter at tætne ved tallerknen igen. Disse to ting er rimelig vigtige.
Hvor længe har du haft fyret?
stoker kl2 15 kw
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
stoker kl2 15 kw
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2014 20:11
- Senest aktiv: 27 jan 2015 22:37
stoker kl2 15 kw
har målt temp nu. og den siger det samme som tempføler.
den er ikke hoppet ud af lommen.
ved ikke om det kører 100% ydelse, ved ikke hvor jeg kan se det.
og har ikke noget at måle røg temp med.
- 10
stoker kl2 15 kw
jeg har kun haft det i et halvt år.. det stod i det hus jeg købte. det er ca 8 år gammelt..
nu har jeg lukket ned for det, og så vil jeg prøve at rense igen, når det er kølet lidt ned
- Areal: 250
- Brændsel: El
stoker kl2 15 kw
Godt nok længe siden jeg har rodet med det. men du kan give mig et kald når du går i gang. ser lige om jeg kan sende dig en pb med nummer.
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
stoker kl2 15 kw
du siger du kun har ejet huset i halvandet år???? du skulle vel ikke tilfældigvis være bosiddende omkring Varde??????
- Areal: 250
- Brændsel: El
stoker kl2 15 kw
Et halvt år Carsten. Derfor mener jeg også herden trænger til rens.Bigfoot skrev:du siger du kun har ejet huset i halvandet år???? du skulle vel ikke tilfældigvis være bosiddende omkring Varde??????
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
stoker kl2 15 kw
det er slet ikke det jeg vil ind på..... det passer bare med tiden fra hvornår Poul døde, og hans hus blev solgt. Ifald det er den, så er der en længere historie om den KL2 her på siden i forvejenOllii skrev:
- Areal: 250
- Brændsel: El
stoker kl2 15 kw
Det har jeg gættet lidt på. Men jeg mener dog stadig der er forskel på en halv og halvanden.Bigfoot skrev:
Det er vel også kun 3-4 år siden du var med til at sætte det fyr op?
Men et halv års tid så er det tid til at kigge den herd efter hvis ikke trådstarter er opmærksom på dette når han normalt renser. Ellers ender den med at være fuld af aske og savsmuld og for derfor ikke luft nok den vej.
Og så vil jeg ikke ordkløve dette mere.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
stoker kl2 15 kw
du har fuldstændig ret.... men hvis det nu var den jeg kendte til, så er det jo lige bag hækken herovre, så kunne jeg jo give en hånd med.
- 10
