Jeg ser såmænd bare at Knuddi har været medlem siden 2012 og må gå ud fra at han har haft pille/stokerfyr siden da. (Mon ikke vinden har været i nord siden da) Han får lige pludseligt problemet så der kunne være ting som har ændret sig - indenfor som udenfor.pendec skrev: altså Det er sgu længe siden vi har haft VIND fra Nord, så jeg er ikke enig. Det problem sker kun når vinden går i nord her. Så stop lige det mordsomme i noget som ikke er andet end mord.
Det sker jo kun på Nordvinde, så intet forkert der.
Røg slår tilbage i ekstern snegl
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Pendec. Underligt svar som jeg ikke kan bruge ret meget til. Håber andre kan komme med input i et godt og konstruktiv forum.
Underligt? Forstår ikke helt det underlige svar du giver her? til? hvad? hvorfor?Knuddi skrev:Pendec. Underligt svar som jeg ikke kan bruge ret meget til. Håber andre kan komme med input i et godt og konstruktiv forum.
Her forklarede skorstensfejer det med træer som havde vokset sig større og man nok ikke bemærkede det men røgen kom fra nord og kom ned over træernes vinkel som drejede ned imod den, så derfor mente han dengang at da jeg flyttede ind var forskellen mindre træer og flere år senere var de så altså vokset og vinkel ændret der.Lintz skrev:Jeg ser såmænd bare at Knuddi har været medlem siden 2012 og må gå ud fra at han har haft pille/stokerfyr siden da. (Mon ikke vinden har været i nord siden da) Han får lige pludseligt problemet så der kunne være ting som har ændret sig - indenfor som udenfor.
Det er ikke noget man måske lige ser / lægger mærke til men sker det kun når de snakker vinden går i nord, måske er der slet ikke bidt mærke i hvornår det sker, bare at røgen er i rummet.
Det må jo vælge opfølgende spørgsmål til dette, om det ikke vil hjælpe at lægge mærke til vindretningerne når røgen er i rummet?
Er det hver dag og vindstille udenfor , så er årsagen nok noget andet jo
- Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
- Senest aktiv: 11 mar 2017 15:40
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Esbjerg.
Hej enten må der være problem med trækforhold ellers må der være overtryk i brændkammer, nu kender jeg ikke dit fyr men er der en blæser der "presser" luft ind og en blæser der trækker røg ud skulle den der trækker ud vel gerne suge lidt mere end den der trækker luft ind så der ikke opstår over tryk i kedel.
Der kan også være undertryk/træk i et hus men så meget at skorstenen ikke kan følge med lyder vildt.
Hvad er din røg temp ?
Har du TS på og hvor mange PA står den på ?
Er afgange blæsere og skorsten renset ?
Hvis du vil undersøge træk for hold så kan du prøve at tage et TE brev og pille te`en ud så du kun har det fine papir, luk dørene i fyrrummet og hold papiret op til nøglehullet mens du er i fyrrummet .... bliver det hængende så har du undertryk i rummet, du kan evt også prøve om du kan få det til at side fast i hullerne på sneglen, der burde være begrænset sug der men er der sug så er det ikke der røgen kommer fra.
Lige mine bud ved ikke om det kan hjælpe dig men det var lige hvad jeg tænkte på da jeg læste din tråd.
Rigtigt godt nytår hilsen Søren.
Har du lukket alle ventiler i huset ?? , selv om det er koldt skal der kunne trækkes luft ud af huset ??
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Prøv at åbne et vindue til fyrrum så er du sikker på der ikke er undertryk der.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Der er ingen tvivl om at der er problemer med skorstensforhold (eller anden tilstopning i kedel/brænder/hærd) Ellers kommer der ikke røg baglængs gennem snegl.
Inden du finder på at udskifte scotten, så bør du find og løse det problem først.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Overvejer at smække en NBE røgsuger på. Så er alle problemer løst. Kan ikke lige se på NBE materiale om den bare lige kan sættes på mit lige rør. På deres kan jeg se at afgang er i toppen. Nogen som ved om den passer ind på mit?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Hvordan var det med din skorsten , mener du skrev om dårlig træk i den sidste år ? hvorfor var det du ikke ville ændre den eller kunne . Kan du ikke tage et billed af din skorsten , er den udenpå huset ? mener ikke det hjælper med endnu mere gejl eller en ny rtb det hjælper ikke på en dårlig skorstenKnuddi skrev:Overvejer at smække en NBE røgsuger på. Så er alle problemer løst. Kan ikke lige se på NBE materiale om den bare lige kan sættes på mit lige rør. På deres kan jeg se at afgang er i toppen. Nogen som ved om den passer ind på mit?
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
