Skære toppen af olietank....
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Skære toppen af olietank....
Indlæg af Troldmand. »
Jae... har gået og tænk lidt på det,(fylde den med vand) det ville jo være træls hvis den gik af.
Jeg kunne jo også få naboen til at skære toppen af bæstet, og holder jeg mig så på behørig afstand, skulle der ikke kunne ske mig noget.
Kaptajn! Du skriver - skyl den lige. Sådan en 1800 liter beholder hvordan skyller man den??
Har min egen vandboring heldigvis.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Troldmand. skrev:Jae... har gået og tænk lidt på det,(fylde den med vand) det ville jo være træls hvis den gik af.
Jeg kunne jo også få naboen til at skære toppen af bæstet, og holder jeg mig så på behørig afstand, skulle der ikke kunne ske mig noget. Slemme dreng!
Yessør, men tag hellere 1750L i. Det kræver dog lidt flere muller til at ryste den godt igennem, men det er det hele værd! new15
Har min egen vandboring heldigvis. Jammen så er der jo INGEN undskyl(d)ing...
Jeg sad jo og blev helt nervøs for at skulle miste vores allesammens Troldmand og så ville det jo have været dårlig stil at have bedt om at få lavet en film... :oops:
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hæ hæ. Nu findes på youtube: "Troldmand flyver til himmels". new15
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Hmmm - gad vide hvad mere der er i vente fra jer?????
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Paddy_dk skrev:så længe der kun har været diesel/fyringsolie sker der ikke en skid.
På med klingen og hak den over.
nicolai
Jeg syntes man skal passe på med hvad man foreslår. Selvom paddy og thy da nok har ret. Vil jeg alligevel fylde bæstet med vand. Tråden læses nok af mange. Og er der en der tager fejl af benzin og diesel. De typer findes desværre. :cry: Er det alligevel nok bedst, at råde folk til, at tage sine forholds regler og sikre sig. :)
Med venlig hilsen
Pelle
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: under et minut siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg er også stærkt kritisk over for ideen med bare at skære den over! Det er korrekt at diesel/fyringsolie ikke
nemt lader sig antænde. Gnister fra arbejdet med vinkelsliber, vil ikke i sig selv antænde olien. Dog kan smeltet
metal "dryppe" ned i olien. Især hvis man, som en anden foreslog, anvender en skærebrænder. Og så har vi
balladen. Gløderne kan få olien til at afgive dampe der, meget nemmere vil kunne antændes.
Og det er jo netop dampene der brænder, og ikke selve olien. Af samme årsag forstøves olie/diesel under
højt tryk for at kunne brænde. Det gælder både i dieselmotere og oliefyr.
Nogen eksplosion vil det nok ikke blive til, dertil skal det rette blandingsforhold mellem oliedampe og luft være
til stede. Men en brand kunne være en risiko. Derfor ville jeg gøre følgende:
1.: Tømme ALT olien ud.
2.: Spule tanken med en vand/motorrens opløsning (brug en forstøver der kan gå ned i tanken).
3.: Tømme tanken for det beskidte vand.
Derefter vil jeg mene at den kan skæres over med både skærebrænder og vinkelsliber uden risiko.
Troldmand.
MichaelK skrev:Jeg er også stærkt kritisk over for ideen med bare at skære den over! Det er korrekt at diesel/fyringsolie ikke
Ja - jeg har og også besluttet mig for at fylde den med vand inde den åbnes.
Selvom - jeg sammen med andre, er 100% sikker på at man risikofrit kan gøre det.
Men der er jo det i det, at 100% ikke altid rækker, og hvis rette eksplosiv sammensætning skulle være til stede, og den går af, tør jeg slet ikke tænke på.
Rengøring af tanke er en umulighed - sådan en 1800 L. beholder er ret så uhåndterlig.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hvis du skære toppen af banditten, med 1800l vand i sker der vel ting og sager!? tænker mere på formen!! (ikke din, men tankens!) høhø :)
risikoen for at den "går af" anser jeg for meget lille!! hæld 20l vand i bunden, og så er den ged baberet!
Senest rettet af Julehund 21 mar 2008 09:04, rettet i alt 1 gang.
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Trold en bajenetsav med jernklinge kunne jo også løse problemet der har du ikke alle de gnister
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@Tommi Fisker
Godt forslag. Den havde jeg ikke lige tænkt på. Det tager bare lidt længere tid at skære, men
sammenholdt med alt bøvlet med vand, tror jeg faktisk det er det bedste løsningsforslag vi
har set i denne tråd endnu.
