Topisolering i Benekov R 15
Senest aktiv: for 1 minut siden
Er der nogen der har isoleret toppen af kedlen på en Benekov?
Jeg tænker på at toplågen bliver temmelig varm og det ser ud til at der er plads til ca 100 mm når kassen tages af.
Godt nok skal man fjerne det når toplågen skal åbnes, men det er vist sjældent at der er behov for det - der er jo halvautomatisk rensning på en R 15 :D
Tja, nu har jeg jo gjort det 8)
Sådan ser det ud:
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Samme princip anvendt på min benekov vl50
Jeg ved ikke hvor meget man sparer ved det, men jeg vil vove at påstå at temp i garagen er faldet siden jeg gjorde det.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Jeg er glad for min 18° varme garage, og Konen nyder også hendes bil er tør og lun. :)
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Smedstoker skrev:Jeg er glad for min 18° varme garage, og Konen nyder også hendes bil er tør og lun. :)
:D Vores hus er fra 60'erne hvor bilerne ikke var så brede. Vores bil kan ikke være der.
Derudover har forsikringsselskabet nedlagt forbud mod at bilen parkeres i garagen, med mindre der blev sat brandvæg og og en ekstra dør til fyrrum.
Det var billigere at bygge en ny carport.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
temp i fyrrum er faldet, så jeg regner med at jeg sparer på varmen ved at kedlen ikke afgiver varme til rummet men til huset
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tænkte lige på, er det bedst med en lidt "utæt" kedel til opvarmning eller en radiator? Altså i fyrrummet :wink:
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Tja. Ok med utæt kedel, men der er ca. 12 grader i fyrrum. Det er varmt nok. Det er ikke vældig godt isoleret, så jeg gider ikke se musvitterne steppe. he he
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har ca 18 grader året rundt, selv med et vindue der altid er 5 cm åbent, tænkte om varmen er bedre udnyttet hvis man satte en radiator op i stedet ?
