Farve mærker på egetræs bord
Senest aktiv: i går 21:23
Nytåret er vel overstået med kun få skader :)
Men mit egetræs bord....
Det er farver fra nytårspynten som er blevet vådt og trukket ned i bordet.
Kan der gøres noget?
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Senest aktiv: 11 mar 2017 15:40
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Esbjerg.
Indlæg af smokie »
http://www.bolius.dk/saadan-fjerner-du- ... ner-10724/
Det er bedste bud på hvad min Google siger, håber du har haft et godt nytår på trods af skaden :-)
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Umiddelbart ved jeg ikke så meget om det, men hvis det kan blødes op med vand kan kartoffelmel måske suge det.
Takker :great:
Prøver klorin og sæbe
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville starte med godt fugtigt trækpapir, og se om det ikke kan suge farven op,
fordi den slags farve normalt er extremt nemt opløselig i vand, inden der arbejdes med f.eks klorin,
fordi klorin kan blege træet markant.
Grundlæggende samme ide som @Lintz med forslaget om kartoffelmel.
Nu er der efterhånden næppe mange der har trækpapir, eller overhovedet ved hvad det er,
så trækpapir kan i en håndevending oversættes til kaffefilter 8)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg ville nok springe klorinen over i første omgang.
Mvh Flemming
Trækpapir (kaffefilter) har været prøvet natten over uden held.
Må have fat i sæbespånerne :)
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Det er du nød til af slibe væk, fint sandpapir og efterfølgende olie behandling, ( ligner olie, jeg kan tage fejl)
Det er den eneste måde du kan fjerne de pletter på.
gulvmand skrev:Det er du nød til af slibe væk, fint sandpapir og efterfølgende olie behandling, ( ligner olie, jeg kan tage fejl)
Du har sikkert ret. Problemet med at slibe er at jeg ikke ved hvor meget jeg skal slibe væk...
gulvmand
Areal: 146 m2
Du skal ik slibe mere end til pletten er væk, sandpapir korn 180-200, farven/pletten ligger i overfladen,
Hva er bordet behandlet med?
