Er der nogen her som har erfaringer med hvor mange kvm en Twin Heat cpi 12 kan opvarme.
Jeg overvejer at købe den til et stuehus på ca. 230 kvm der er rimelig isoleret.
Jeg har de sidste 3 år haft en M20i og har været meget glad for den. Men nu skal vi flytte og ny stoker skal der så til.....
RLeth
cpi 12
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: cpi 12
Hej RLeth.RLeth skrev:Hej
RLeth
Velkommen til. Jeg har skrevet et tillæg til dig på Pilleklubben, jeg turde jo ikke give dig en link hertil, jeg antyder dog lidt i den sidste linie, men godt du kunne finde det selv. Du bliver nok lige nødt til at gå tilbage til Pilleklubben en sidste gang
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
Michael K
- Tilmeldt: 20 jan 2007 15:02
- Geografisk sted: Sydjylland
Hej igen
Ja nu har jeg lige været inde at se på R15. Den ser nu meget fornuftig ud. Den er sikkert god til korn.
Men hvordan mon den er til alt mulig andet.
Det jeg godt kan lide ved Twin Heat er, at den stort set æder alt. I min M20i har jeg indtil videre fyret med byg, hvede, havre, skovflis, hakket fineraffald, biosmuld, oliekagemix, svinefoder og træpiller. Alt dette har kørt uden problemer og (7-9-13) har den aldrig været gået ud medmindre jeg har glemt alt fylde magasinet.
Det er den alsidighed jeg gerne stadig vil have med et nyt fyr...
Men jeg tror da at jeg vil prøve at tage kontakt med Liagro.
René
René
HejRLeth skrev:Hej igen
René
Hvis det er så stor alsidighed du søger, er der jo lidt færre muligheder, og det er i hvertfald ikke Passat du skal se på, som var dit første indlæg. Hvis du har læst mit indlæg i Pilleklubben nævner jeg også KSM 325i. Twin Heats CPI 12 er jo heller ikke så alsidig som M20i. Benekov fyrer med alt op til 25 mm, dog ikke i melform da den ingen omrører har. Nu er du kommet til et aktivt forum, så jeg syntes du skal prøve at lægge dine spørgsmål i de respektive fora, Benekov og KSM, så du kan få brugerne frem. Der er mange Benekov-brugere, ikke så mange KSM, men et par er der da.
Med venlig hilsen
Michael K
Michael K
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ifølge Twinheats hjemmeside:
http://www.twinheat.dk/dim-main.htm
kan det nok komme til at knibe med cpi 12'eren
Men det er nok netop det der vil gøre den til et godt valg.
Er du til problemfri kornfyring, er jeg sikker på du skal se på en af Benekov modellerne.
Der er lige sat en "tornado" i produktion som skulle gøre kornfyring lige så let som træpillefyring.
Den skal jeg uden tvivl have i min R 15.
Generelt er det bedste du kan gøre at vælge en der ligger på grænsen til at kunne følge med, og så have en brændeovn til at supplere varme i den store stue når det er rigtigt koldt.
Ja jeg tror også at den er lige på grænsen til de 230 kvm. Men der er heldigvis en brændeovn i huset som kan hjælpe på de aller koldeste dage.
Men det ville bare være træls hvis det er for mange dage der skal fyres i brændeovnen.
For jeg har nemlig fundet ud af at det med at skulle skove brænde er altså ikke så sjovt når først man har vænnet sig til at fylde et eller andet i magasinet som kan brænde!
Men hvis der er andre brugere af en cpi 12, så hører jeg gerne fra Jer og hvor meget I kan varme op?
René
René
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har et lettere utæt hus på ca samme størrelse og har en 25KW, den er aldrig i højeste gear på nær når de store radiatorer åbner
Men jeg er glad for det ekstra overskud, og nyttevirkingen er stort set den samme over hele registeret..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Jeg kan da også lige sparke ind at min, som er droslet til 18kw kun har været slukket i 3 uger i sommerferien, og den er stadig ikke over 45% ydelse indtil videre, jeg gider nemlig heller ikke have en stoker som skal supleres med alternativer både sommer og vinter
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Geografisk sted: vestsjælland
Jeg har en cpi 12 varmer 140 m2 op er nogle svin med varmen under midel isoleret et lags glas i flere ruder og jeg troer aldrig jeg har set mit fyr i over 60% ydelse og det med korn.
Jeg er sikker på at cpi 12 også er altædende på nær flis med store grene i.
Jeg har en kamstrup måler i mit system og forbruget ligger gerne på 2-3,5 kw jeg kan se at det højeste fyret har ydet er 4,6 kw så jeg er sikker på at det også kan magte et hus på 230m2.
