Våd vestvendt gavl ?
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer
Håber der et par kloge hoveder der kan hjælpe med følgende...
Vi bor i et halvanden plan hus, der er 9 år gammel. Indervægge i let beton elementer og derefter skalmuret med en ST 3 facade sten. Tag af betontagsten med gesims. Førstesalen er udnyttet.
Nu til sagen.. I det sidste år tid har jeg lagt mærke til at gavlen mod vest nogle gange efter hård regn ser mørkere ud en de andre facadevægge. Jeg har slået den hen, idet det forsvandt igen efter nogle dage med tørvejr.
I forbindelse med jeg havde væg ventiler med tilhørende rør ude ville jeg lige mærke om isoleringen var våd i stue og på 1. sal. På 1. salen i gavltrekanten var stenene i facadevæggen våde, men isoleringen var ikke på nogen måde gennemvædet, blot fugtigt ud mod stenene. Det virker som om vandet enten blot sidder på væggen eller "løber" stille ned af stenene,- bagmuren var ligeledes knastør
I stueplan lige under den ovennævnte ventil på 1. sal var der ikke noget at komme efter.
Er dette noget vi skal have gjort noget ved, eller er det meget normalt?? :wink:
Og hvad kan man evt gøre?
Håber I kan hjælpe :)
calle
Indlæg af calle »
Hej Benny.
Jeg tror du skal spørge Ole (Skiveren). Han har forstand på den slags. Send ham evt. en pb. Det kan jo være, at han ikke lige ser dit spørgsmål. Han er en flinker mand.
Senest rettet af calle 02 jan 2015 16:48, rettet i alt 1 gang.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Smøre vandglas på gavlen det vil gøre den "immun" for slagregn o.lign.
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer
Mange tak for svar so far :great:
Jeg prøver lige PB til Ole
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. Jeg bruger dette murimprægnering fra ceresit..har købt det hos 10-4 tømmerhandel.
http://www.ceresit.dk/index.php?id=23627
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Hej Pelle. Ja det ser jo ud til at være en "moderne" udgave af vandglas!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Smøre vandglas (eller lign.) på en facademur? -Den operation vil jeg stille mig stærkt tvivlende
over for. Det er min bedste overbevisning, at dette vil forhindre murværket i at ånde. Fugt inde
i murværket, skal kunne fordampe og derved forsvinde fra muren. Man risikere fugtskader, eller
endnu værre, et angreb af skimmelsvamp?
Facademuren er udsat for slagregn, og særligt på vestsiden, da vinden ofte blæser fra den kant.
Det er nødvendigvis ikke noget problem, da muren gerne skulle være konstrueret til, at kunne
modstå denne påvirkning. Og det er den, da opbygningen af din facademur er en vel afprøvet
konstruktion. Slagregnen kan trække ind på bagsiden af facadestenen, løbe ned i hulmuren, hvor
et stykke murpap i bunden, vil lede fugt ud igen.
Som sagt bør slagregn ikke give anledning til bekymring, hvis muren er lavet korrekt? At smøre
vandglas, eller lign. på, vil jeg som sagt afholde mig fra. I hvertfald indtil jeg havde fået et syn
på sagen fra en fagmand.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Så længe der er tørt på bagmuren har du ingen problemer, nyd varmen i stuen, og glem at facaden er våd, den tørrer igen. Mvh. Carsten.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg vil også anbefale noget der er diffusionsåben. Jeg har købt noget i Bauhaus i tyskland http://www.bauhaus.info/impraegnierunge ... %3DGallery
Som jeg er voldsom imponeret over, det formår at holde muren helt tør, og faktisk er murene blevet varmere, det må jo være fordi at fugtige sten transporterer mere varme end tørre.
Det er ganske nemt at arbejde med, men der går noget til så det er ikke helt billigt.
Det er dog ærgerligt hvis man skal i gang med et så nyt hus. Jeg ville også prøve at snakke med en fagmand, måske kunne man endda få fat i firmaet der har lavet det.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Benny skrev:Hej med jer
Halløj icon_cheesygrin.gif og godt nytår...
Vælger lige at svarer her i tråden.
Der kan være flere ting som du bør kontrollere, men lad os lige først slå kold vand i blodet...det er ikke unormalt at mellemrummet imellem facadestenen og isolering er letter fugtige, da ydervæggen sikret er lavet som man "plejer" at gøre, nemlig hvor isoleringen er lagt op imod bagvæggen, således at der er en smal luftspalte imellem isoleringen og facacemuren - dette gør at konstruktion kan ventilere - Dog kræver dette at du evt sætter nogle studs-ventiler i, evt med snefangsrør i bunden af facademueren (evt pr 4-5 studsfuge), dette vil afhjælpe med at fjerne kondensophubning i konstruktion.
Men hvis du får vand (f.eks. Regnvand) kan overståendende også hjælpe, men på den lange banen dur det ikke, så derfor bør du kontrollere om alle dine tegl ved gesimsen ligger som de skal, nu er den type tegl du har på ingen måder tætte i sig selv, det skal de heller ikke være, det er dit undertag som skal være tæt ! Men kontrollere ligeledes om den mørtel som de yderste teglsten er lagt i, ikke er revnet / flækket, således at slagregn kom trænge ind bagom og ind i ydervæggen...
En anden ting skal det måske kan være er at undertaget ikke er korrekt afsluttet ude mod gavlen / gesmien, som jeg tidligere nævnte er tegltaget ikke tæt imod regn og hård blæst, så derfor kan fugten /regnvandet komme ind fra oven fra og ned i ydervægskonstruktionen, så derfor er det meget vigtigt at undertaget er tæt !
Håber dette kan hjælpe dig lidt videre :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
