Hvordan beregner man timeforbrug
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Hanefar76 »
nemocharley skrev:Det skal nok have en mærkbar effekt - både på pengepungen og miljøet.
Jeg fik mit pillefyr op for 1½ år siden - ville ønske jeg havde lavet den investering da vi flyttede ind for 9½ år siden - så var det tjent ind nu :)
Lige præcis.
Det er altid nemt at være bagklog, men bedre sendt end aldrig. :)
Jeg kan også regne ud allerede nu at vi kommer til at spare mange penge det første år.
Vi købte olie for omkring 22000 om året. 1 år havde vi faktisk købt for 33000 kroner, men det var så fordi at jeg pillede lidt for meget ved noget jeg ikke havde forstand på. :oops:
Det var oliefyrs service manden der forklarede mig at det var dyrt det jeg havde gjort, men det havde han nu ikke behøvet at fortælle. Den havde jeg jo regnet ud i form af ekstra betaling. icon_cheesygrin.gif :wink:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Jep bedre sent end aldrig :great:
Min gamle salamanderkedel kunne man ikke stille så meget på - men bruge olie, det kunne den!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hanefar76 skrev: Lige præcis.
Hvad hulan havde du lavet siden du kunne sende 50% mere igennem dysen? :shock:
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Jeg havde stillet kedeltamperartur til 75 gr. Normalt stod den på 55 gr.
Det skal også siges at oliefyret var fra 1978, og havde virkelig set bedre tider. :)
Landlyst
Hanefar76 skrev: Jeg havde stillet kedeltamperartur til 75 gr. Normalt stod den på 55 gr.
Hmm okay men den må jo ha kunnet komme af med en del varme så alligevel....
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Det er faktisk det sjove af det hele. Jeg syntes ikke jeg fik den varme som man kunne have forventet.
Og slet ikke efter jeg har fået pillefyr. Vi har aldrig haft så vild god varme i huset, som efter vi har fået pillefyr op. Nu kan familien godt klage over at der er for varmt. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif .
Jeg er selv blevet lidt for godt forvænnet. Nu kan jeg godt fryse, selv om der er 23 grader i stuen. Det er ikke godt. :lol: :wink:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
DBS skrev:Hvis 1 Kg piller = 5Kwh, så vil du bruge 2 Kg piller på 1 time, for at producer 10Kwh
Arh... ville nok hellere sige et sted mellem 2-2,5kg...
hvis du hiver 5kwh ud af en kilo piller, så er dit fyr sgu noget bedre justeret end mit... ;-)
Vil mene at det er mere realistisk at regne med 4-4,5kwh pr kg piller...
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
der er ca 4,9 kwh i et kg piller, hvis dit fyr yder 10 kw, og har en virkningsgrad på 80% skal fyret bruge: 10/(4,9 x0,8)= 2,55 kg/time
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Så må mine piller være dårlige, eller noget andet må være galt.
Hvis mit fyr kører 10 procent ydelse i 1 time, ligger mit forbrug på 0,6 kg
Og hvis det ligger imellem 26-31 procent i ydelse er forbruget på 1,2 kg.
Er det pillerne der er for dårlige, eller er der noget der skal justeres på fyret. ??
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg syntes at erindre at på en scotte er 10% ydelse ikke det samme som 10% af effekten. (Altså 10% er ikke lig 1 kw, men det er ikke noget jeg vil hænges op på. (Måske var det kun på de gamle styringer ?)
Har du iltstyring ?
ved 1 kw burde du max bruge 0,256 kg
og ved 3 kw burde du max bruge 0,76 kg (ved en virkningsgrad på 0,8)
Tilbage til "RTB Pillefyr"
