Ny styring fra 6,50 til 10. Stik problemer
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
- Senest aktiv: 28 apr 2015 06:43
- Mit fyr: woody blackstar
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Holmegaard
Hej forum. Jeg har købt ny styring V10. Den eksisterende V6.50 virker stadig uden problemer, men vil gerne have lidt nyere gejl
Problemet er stikket til brænderen de er ikke ens. Er der nogen som har erfaring med dette problem.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja enten flytter du din gamle ledning fra V6 styringen over i 10'eren. Eller køber et nyt brænder print.
På min krævede det lidt tilpasning af montere brænderprintet, men kunne godt lade sig gøre. Jeg kan ikke helt huske det, men tror ´jeg måtte montere på en ny lille plade, jeg popnittede på.
Mvh. Sophus
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Får man ikke problemer med visse funktioner?
Der er jo flere ben i det nye kabel eller er det fordi man har ført forbindelserne til magnetventilen ifm. kompressorrens ned til brænderen.
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
I de nye 12 pins kabler + motorprint er der flere funktioner end i de gamle.fantasia skrev:Får man ikke problemer med visse funktioner?
Når man afmontere et nyt kabel, og sætter et gamelt 8 eller 10 pins, så bruger man bare ikke de funktioner i styringen.
Så passer det igen.
- Stoker VIII
- Areal: 161
Hvilke funktioner er det så der der mangler?
Bare hvis man fik den tossede ide at skifte til V7 f. Eks
Funktionen mangler som sådan ikke,fantasia skrev:Hvilke funktioner er det så der der mangler?
men ledningen føres bare ikke ned hvis man bruger et 8 pins stik og ledning.
Vil man gerne have alle de nye muligheder med, så skal man have et nyt motorprint til den nye styring.
- 10
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Ok. Hvilke funktioner har det 12 polet i forhold til det 8 polet. Der er vel ikke så mange ekstra ting der kan sidde i brænder hoved. Fotosensor , eltænder , blæser og gearmotor. Det er jo ikke raket videnskab
Har det nogen fordel at skiftet printet ud med 12 polet. Det er en opop kedel så der er ikke nogen med semi-rens
- Areal: 154m2
Nej - det er komperssorens og sikkert askerens eller den variable herd der engang blev arbejdet på.
Faktisk har jeg problemer med den 12 leddet ledning, så jeg ville klart flytte ledningen?
Mvh. Sophus
Hvis man har en "gammel" model brænder, kan man fint klare sig med et 8 pins stik.Mic79 skrev:Ok. Hvilke funktioner har det 12 polet i forhold til det 8 polet. Der er vel ikke så mange ekstra ting der kan sidde i brænder hoved. Fotosensor , eltænder , blæser og gearmotor. Det er jo ikke raket videnskabHar det nogen fordel at skiftet printet ud med 12 polet. Det er en opop kedel så der er ikke nogen med semi-rens
Når det så er skrevet-sagt, så er det en fordel at skifte til 12 pins motorprint,
og ikke lave ændringer i ledningsføringen i styringen,
hvis man ikke er helt sikker på elteknik.
Nye funktioner er ledning er ført ned til magnetventil - funktion til omdr. + forberedt til ekstra funktioner.
- 10
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Nåååå sidder magnetventilen til kompressor rens indbygget i den nye model brænder....
