paw
Indlæg: 951 Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16 Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg
af paw » 02 jan 2015 11:11
hollandsbjerg skrev: Det er der ikke , der står motor. Ville gerne vise billede af styring men ved ikke hvordan jeg oploader billede.
den øverste eller nederste du har som du ser her.
Hvis det IKKE er nogen af dem er det en version 6 du har
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... ender.html
hollandsbjerg
Indlæg: 91 Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Senest aktiv: 09 sep 2025 19:48 Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af hollandsbjerg » 02 jan 2015 12:32
Det er den øverste
HR LUCCA
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42 Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af HR LUCCA » 03 jan 2015 11:46
Side 16 i dette link
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf er der først 230 v indgangen , de næste 2 er til overkog , de skal være samlet med en krommuffe (der er 220v spændeng på dem )før det kommer strøm til styringen ,
baggadap
Indlæg: 701 Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17 Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg
af baggadap » 03 jan 2015 15:51
Hvis du ikke har THERM udgangen, er det ikke derfor skærmen er sort. Tjek at fladkabel til skærm sidder rigtigt, og at stikket ikke har åbnet sig. Jeg var nødt til at klemme mit stik sammen med en tang, det var ikke samlet korrekt.
hollandsbjerg
Indlæg
af hollandsbjerg » 03 jan 2015 19:08
Mine udgange fra venstre mod højre er.
230V-MOTOR-BRÆNDER-EKSTRA1-EKSTRA2-EKSTRA3-EKS/FOTO-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP
AFSTAND-PULS-PULS-KONTAKT-ILT-SOL-BUS
Og den er luset i kontakt udgangen.
hollandsbjerg
Indlæg
af hollandsbjerg » 03 jan 2015 20:43
Kan man skifte ide kabel på styring v10 da mit er gået i stykker.
Eller er styring bare lige til at smide ud ?
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Indlæg
af baggadap » 03 jan 2015 20:47
Hvis du mener fladkablet til skærmen, tror jeg helt sikkert det kan skiftes, men det vil nok være bøvlet. Men hvor er det i stykker, for et nyt stik vil man nemt kunne sætte på.
hollandsbjerg
Indlæg
af hollandsbjerg » 03 jan 2015 20:57
det er stikket der sættes på styringen der er faldet af , ved i om der er nogle i nærheden af randers der kan lave sådan en styring.
H.S
Indlæg: 909 Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53 Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg
af H.S » 03 jan 2015 21:07
Du kan komme forbi hørning
Hvis det er kabel finder vi nok et for en god kage ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker
www.windhager.dk
hollandsbjerg
Indlæg
af hollandsbjerg » 03 jan 2015 21:50
Ok H.S, det må vi finde ud af men styringen har sort skærm er det noget du kan hjælpe med ?
