pilleforbrug bio18
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
pilleforbrug bio18
min/max luft . var 10/21 nu 10/17 .. kører ikke hurtigt så efter nogen dage må jeg lige check rens, om det så koster noget på den anden side, holder dog bedre på varmen lige nu. Jeg ved dog at når vi kommer længere ned mod 4-8m/sek , så begynder min 17% at være for lidt, så får jeg ikke nok ud af flammen, så skal den tilbage på 21%, da aspirotor så ikke trækker så voldsomt.thomas larsen skrev:hvad er det præsis for noget blæs du har sænket til 17%
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
nå jeg kan ikke køre med en luftmax på 22% da jeg lige har set jeg har haft en halv herdfuld askekager... så nu er den opppe på 28% så må vi se hvor meget det ændre....
pilleforbrug bio18
I forhold til disse information for nogen tid siden, så har du vel set forskel selvom du måske nok lige gik for langt ned nu, jeg kan nok mest fordi min aspirotor sidder der og giver ektra træk , det skal der kompenseres for. Du kan sikkert ikke bruge så lave luftmax på din.thomas larsen skrev:jemogfix tager ca 65 kr for 25 kilo barlink træpiller... fyret er justeret ind, og har den nyeste software fra nh bioservice..
luftmax 60%
luftmin 12%
Men 60% og dit nuværende har været skåret lidt af forbruget? eller?
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
Ok, så er det svært at se hvad du ellers har som forbruger alt den varme. Noget må det være, måske bare huset som ikke holder på varmen.
pilleforbrug bio18
Har du fået prøvet andet? checket luft i anlæg, fået set om blæs kunne ændres yderligere?
Måske fører du for mange piller ind og med en kombineret høj blæs, så forbruger den vel mere? Du burde se problemet hurtigt, for så kan den ikke holde 60g i kedel.
Jeg er lige pt. på 0,9kg brændsel / 70-75% ydelse / 16% blæs / 63grader kedel.
Jeg har testet med mine 21% i blæs, og havde jeg ikke ændret på blæs, så var jeg på 1,1kg brændsel og højere forbrug pga. blæsten som der er lige nu. Aske er dog ikke checket de sidste 7 dage men det kører jo fint
Det er godt nok irriterende at skulle justere, hvis man kunne havde automatiseret, dog for en høj pris, hvis det krævede 20K investering.
Hvorfor fortsat rode med det? Well, jeg ser til bio18 når jeg ser tid til det og husker det, så retter jeg det til, det er jo lidt hvad de automatiserede løsninger gør idag bare uden mennesket til hjælp.
Har også prøvet at kombinere Varmepumpe og slukket gulvvarme for nogle dage, og det gav egentlig en gevinst sålænge vi kunne holde 7-9g og VP havde 21g som mål, ellers syntes jeg ikke det var godt nok. og gulvvarme er nu mere behageligt.
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
det er dem vi nævnte før.thomas larsen skrev:hvad blæs er det du har på 16%
min luft 10%
max luft 16%
Blæs=luft
Din rensblæs er vel stadig 100%? og interval? jeg har 45mins her.
- Areal: 204
pilleforbrug bio18
jeg kan ikke køre så langt ned i luftmax... jeg har 30% nu i lluftmax, og efter 4 dages kørsel, kan jeg se der begynder at komme meget aske i herden... jeg køre med 100% renseblæs pr 30min
