Ekosupply undgå fastklemte piller
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Hej Alle,
Jeg har haft dette Ekosupply et par år efterhånden. Det fungerer udemærket, men jeg har ofte problemer med en enkelt pille som sidder fastklemt når vaccumet starter og pladen suges op. Problemet er ikke større end at man skal "pumpe" vha. håndtaget, men det er irriterende at skulle gøre det stort set hver dag, og specielt irriterende at man ikke kan forlade huset mere end 2-3 dage uden at den løber tør for piller.
Andre som oplever dette, og evt. nogle tips der kan løse problemet?
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
Jeg har monteret en alm. timer på strømmen, så den går ud hver time, og starter igen efter en time, herved "nulstilles" fejlmeldingen, og jeg har ikke haft stop eller manglende varme siden...
men er ikke helt klar over om det løser dit problem, men kan ikke lige se hvordan der kan komme en pille i klemme ved bundpladen, andet end at føleren er sat for højt..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
