Ecoteck Monica hjælp
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
kramer87
Tilmeldt: 03 jan 2015 19:15
Senest aktiv: 14 feb 2015 10:30
Indlæg af kramer87 »
Vi har en ecoteck monica der er mindst 6-7 år gammel. Det er den model hvor displayet sidder foran nederst.
Vi har i øjeblikket store problemer med den og mange af dem.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe med vores problemer.
1. Den har svært ved at start op, vi skal gerne efter det et par gange, hvor vi slukker og tænder den. Tændrøret er blevet skiftet.
2. Skålen bliver hurtig fuld af sort aske og pillerester, vi tømmer den mindst 1 gang om dagen. Det er som om den hælder for mange piller ind i skålen.
3. Den er begyndt, fornyeligt, at gå ud og så kommer der en masse røg, hvis vi så slukker den, går der et stykke tid og så kommer der flammer.
4. Den er helt sort af aske inden i, også glasset. Det må være fordi der ikke er nok luft.
Hvis i har nogle forslag til hvordan jeg kan indstille den, samt hvilke indstillinger jeg skal bruge, vil det modtages med kyshånd.
LIFEKEEPER
Tilmeldt: 24 dec 2014 15:06
Senest aktiv: 05 feb 2015 17:30
Indlæg af LIFEKEEPER »
er tændsatsen justeret rigtigt lyder som om den skal tætter på esseskålen
kramer87
Jo det kan meget vel være. Hvordan gør man det?
kramer87
Vi har lige gjort den fuldstændig ren i dag. Men da vi så starter den op, så skal vi slukke og tænde den 3 gange, selvom der er stor flamme i. Desuden er det som om at der er sort røg der inde, selvom den har en flamme. Måske den ikke får nok luft.
LIFEKEEPER
så er det røg gas motor i skorsten siden der ikke køre som den skal
kramer87
Okay vi ringer til en prof i morgen. Men hvordan kan du vide det er den? Håber da bare det er den :) Det er noget billigere end en ny ovn :)
Den lyder også som om at den heller ikke blæser længere. Desuden kan vi heller ikke få ordentlig gang i den længere, den bliver ved med at skrive "no acc", endda efter 4-5 gange vi slukkede og tændte den igen.
LIFEKEEPER
oki det er den men du kan under set på display hold set inde og der kommer ny menu frem der kan du se omd tal på den og er den nul er den jo død der kan være gået en sikring men der er altid en årsag til den springer
kramer87
Okay tak for det. Jeg ringer til en i morgen, og håber på at han vil komme ud. Nu har vi slukket den og starter nok ikke op i den igen, før han har været at kigge på den.
LIFEKEEPER
den blæser der ikke starter kan du se den i enden af ovnen for så kan du se om den køre rundt
kramer87
Den nederst kører rundt, men kan ikke se den anden.
