Teleskopsav / Grensav
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Måske man skulle inviterer i en teleskopgrensav, men hvilken?
Skal beskære omkring 60 m grantræer på den ene side langs med privat grusvej op i godt 4 meters højde Ca en gang årligt.
Tænker selv på el-dreven da den nok er mere driftsikker når den ikke bruges ret tit. Kan bare låne nok kabel med hjem fra arbejde den ene gang om året.
Nogle bud på hvad det skal være....og IKKE skal være ?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Var det ikke nemmer at få maskinstationen til at køre en tur med hegnsklipperen?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Var det ikke nemmer at få maskinstationen til at køre en tur med hegnsklipperen?
Tjooo - Måske - Den havde jeg ikke lige overvejet - Så kan de også lige slå græsset når de alligevel er der.
Landlyst
Det tror jeg jeg ville vælge.... Det kan ikke tage mange minutter.... :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Dem der studser hækken har ofte en knuser der kører efter så der ikke ligger noget efter klipningen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg har sådan en her:
http://www.primusdanmark.dk/4takts-busk ... -2161.html
Med 2 ekstra forlængere til. Det er ikke på nogen måde Stihl kvalitet, men motoren starter og køre perfekt, og hvis det er noget der kun skal bruges en gang om året, er det måske godt nok.
Efter jeg købte min, har de fået denne her:
http://www.primusdanmark.dk/benzin-topg ... -3247.html
theism
11
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
Indlæg af theism »
Lauritz.com har åbenbart fået en hel stak ind. Har lige købt en 2takt buskrydder med forlænger og kædesavssværd. hækkeklipper, klinge og snor for 1595 alt incl. Findes under haveredskaber.
Spændt på at se om den dur, eller om den bare skal videre på kræmmermarked til sommer
