Hvordan beregner man timeforbrug
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
nej, nu må i lige komme ind i kampen.
Der bliver spurgt om hvorfor styringen regner sådan. Så skal i ikke sige at man er nødt til at finde ud af om mængderne og output er rigtige.
Det forholder styringen sig jo ikke til, den laver et simpelt regnestykke 0,6kg/h piller =1,8kW i kontinuerligt output.
Så kan i svare at det ved i ikke, eller hvis i kender svaret forklare hvordan.
Alt andet er snakken udenom!
pille bruger skrev:
Før du kan regne på tallene, er du nødt til at kunne verificere at de er korrekte målt.
Det kan du ikke, og derfor giver din udregningen ikke mening.
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jammen talende er jo netop ikke målt, de er beregnet. Derfor forstår jeg ikke udregningen.
Styringen beregner at den bruger x piller/t, og beregner så videre at det giver y kw i output.
Den beregning forstår jeg ikke
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Hjemme teori skrev:nej, nu må i lige komme ind i kampen.
0,6 kg piller/ time og en min. effekt på 1,8 Kw ( som ikke kan verificeres da det ikke er en målt værdi, men beregnet i styringen )
er ikke lig med at man kan udregne effektivitet eller andet.
Hvorfor tror i det koster en bondegård på akkrediteret institut at få godkendelser på fyr og kedler,
hvis man bare lige ud fra to tal og et fyr i et bryggers, kan udregne det hele.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Der bliver jo ikke snakket om den reelle virkningsgrad, med udgangspunkt beregningen.
Der bliver spurgt til hvorfor eller hvordan styringen regner med en virkningsgrad på 61%.
Og det er OK hvis du ikke kender forklaringen, men alt andet er snakken uden om.
Jeg tænker der kan være et konstant tomgangstab som beregnes med og som ikke ændrer sig med ydelsen, men hvis ikke man ved det er det jo bare gætteri.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
Styringen laver en simpel beregning. det ved ikke hvor mange piller der kommer ind, eller hvor mange kw der kommer ud. Styringen kunne ligesågodt beregne på negerboller.
Det er matematikken jeg ikke forstår
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Senest aktiv: 22 okt 2024 19:39
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Hanefar76 »
Nu skriver i man skal gange brændeværdien med det forbrug den har i timen x virkningsgraden.
Så langt så godt men hvordan ved man at der er den bændeværdi i pillene som der bliver skrevet. ??
Nu kan man jo få træpiller hvor de skriver at brændeværdien er 5,3 kw
Det kan jo godt være der ikke er de 5,3 kw brændeværdi i dem, men der kan selvfølgelig også være der er det.
Min pionte med det er at de piller jeg bruger står der 4,9 kw på kunne det tænkes der ikke er den værdi i pillerne som de skriver..??
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det kunne dog afprøves, selvom der vil kunne være flere løsninger!
Hvis man bruger tallene far autoberegning, kan man regne ud, hvor meget styringen tror den giver ved 10 , 50 og 100%.
Så kan man låse styringen de 3 procenter og aflæse output, hvorpå man kan forsøge at regne baglæns.
Ukendte parametre er så hvor højt energiindhold styringen tror der er i pillerne.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
triumph skrev:Styringen laver en simpel beregning. det ved ikke hvor mange piller der kommer ind, eller hvor mange kw der kommer ud. Styringen kunne ligesågodt beregne på negerboller.
Nu skriver hanefar 0,5-0,6 kg/time, så hvor havner du hvis du bruger 0,5kg/h og 4,75kWh/kg. Jeg tænker det fra styringens side er bedre at sætte brændværdien lavt, så ikke fyret yder for lidt.
Jeg mener det var efter version 6.69 man ændrede mængden så den til svarede output, i stedet for indfyret effekt.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
Hanefar76 skrev:Nu skriver i man skal gange brændeværdien med det forbrug den har i timen x virkningsgraden.
Når dit fyr skriver at det yder 1,8 kw. så er det en beregnet værdi, udfra hvor langt tid snegmotoren køre, og den værdi der tastes i autobegningen. Der er absolut ikke nogen garenti for at kedlen yder 1,8 kw. den kunne ligesågodt yde 1,6, eller 2, 0 KW.
Værdien er altså kun beregnet, ikke reel.
Hvis du vil have en reel måling skal du montere en kaloriemåler,(måler temp. på fremløb / retur, samt vandmængde) og og så vil det korrekte tal blive vist i din styring
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Kan man i styringen ændre kWh/kg.??
Ja det kan godt være jeg spurgte dumt der. :oops:
Men foruden der så stort tak til alle der gider at bruge tid på mit spørgsmål i dette forum. Syntes det er dejligt der er så mange der gider og prøve at forklare os nye tingene som vi ikke helt forstår. :great: :great:
