Måske man skulle inviterer i en teleskopgrensav, men hvilken?
Skal beskære omkring 60 m grantræer på den ene side langs med privat grusvej op i godt 4 meters højde Ca en gang årligt.
Tænker selv på el-dreven da den nok er mere driftsikker når den ikke bruges ret tit. Kan bare låne nok kabel med hjem fra arbejde den ene gang om året.
Nogle bud på hvad det skal være....og IKKE skal være ?
Teleskopsav / Grensav
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Var det ikke nemmer at få maskinstationen til at køre en tur med hegnsklipperen?
- Stoker Pro Engel
Tjooo - Måske - Den havde jeg ikke lige overvejet - Så kan de også lige slå græsset når de alligevel er der.Landlyst skrev:Var det ikke nemmer at få maskinstationen til at køre en tur med hegnsklipperen?
Det tror jeg jeg ville vælge.... Det kan ikke tage mange minutter....Lintz skrev:
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Dem der studser hækken har ofte en knuser der kører efter så der ikke ligger noget efter klipningen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
jeg har sådan en her:
http://www.primusdanmark.dk/4takts-busk ... -2161.html
Med 2 ekstra forlængere til. Det er ikke på nogen måde Stihl kvalitet, men motoren starter og køre perfekt, og hvis det er noget der kun skal bruges en gang om året, er det måske godt nok.
Efter jeg købte min, har de fået denne her:
http://www.primusdanmark.dk/benzin-topg ... -3247.html
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
Lauritz.com har åbenbart fået en hel stak ind. Har lige købt en 2takt buskrydder med forlænger og kædesavssværd. hækkeklipper, klinge og snor for 1595 alt incl. Findes under haveredskaber.
Spændt på at se om den dur, eller om den bare skal videre på kræmmermarked til sommer
