Motorprint
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Motorprint
Indlæg af mortenc »
Hej jeg har købt ny v10 styring, med 12 polet brænderstik.
min gamle styring er en v6.78, med 10 polet brænderstik.
I mit nuværende 10 polet motorprint er skakttemp. skruet fast i terminaler på printet.
I det jeg tænker på at købe ser det ud til at det er lodet fast på printet.
Vil det sige at man skal til at bore holderen til skaktføleren ud og nitte den nye fast?? eller kan man bøje de 2 tapper og så sætte den nye skaktføler fast i den gamle holder? Eller kigger jeg på den forkerte motorprint?
https://www.bd.dk/da-dk/klima/biokedler ... rsion-6-34
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: i går 09:58
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Motorprint
Indlæg af honneymonster »
Du kan også flytte kablet over på den nye styring
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Motorprint
Indlæg af HR LUCCA »
Ja du skal bore nitter ud af det gamle print , hvis du vil sætte et nyt i , jeg ville også vælge og bruge det gamle kabel . :wink:
Hvis du skriver farverne på det gamle kabel skal der nok være en her på forum der kan hjælpe :wink:
