Ny styring fra 6,50 til 10. Stik problemer
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
- Senest aktiv: 28 apr 2015 06:43
- Mit fyr: woody blackstar
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Holmegaard
Hvis jeg skifter til 12 polet passer min fotosensor og andre ting så stadig.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg ville beholde det gamle kabel og spare de 400 kr til et nyt motor print , og besværet med at skifte det , hvis du har en ældre brænder skal kondensator også flydtes over på nyt print ,ventil til kompressor rens har jeg sat i en sammeldåse og styre strøm taget fra styringen , hvis du er i tvivl om tilslutning af det gamle kabel kan du måske bruge dette link viewtopic.php?f=137&t=19237
- Senest aktiv: i dag 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nej, jeg skriver at ledning er ført ned til motorprint.Mic79 skrev:Nåååå sidder magnetventilen til kompressor rens indbygget i den nye model brænder....
På "nye" brændere er et hul til montering af ventil.
- 10
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Så køre min nye styring
Men hvor finder jeg skorstenstræk henne ? Og hvorfor skriver den - 6,5 kg henover min pillebeholder ?
Funktionen skorstenstræk er ikke på den styring,Mic79 skrev:Så køre min nye styringMen hvor finder jeg skorstenstræk henne ? Og hvorfor skriver den - 6,5 kg henover min pillebeholder ?
der skal du bruge "ydelse ved 10% effekt"
Den skriver 6.5 kg over dit magasin, fordi det er det der er indtastet i styringen, at der er i magasinet.
- 10
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Hold kæft det er lækkert med den nye styring. Jeg har fået trimmet mit pilleforbrug lidt ned
Eneste ulempe... Man vil købe endnu gejl
( jeg har også kun standard trimmet ). Jeg har monteret kompressor rens
Nu må det godt være vinter hele året
- Areal: 121 m2
Hvis/når det er på Storker kontrol kan man side og se på det i stuen på den bærebar
- 10
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
