Jeg har et problem med min Lamdesonde som jeg ikke lige kan løse
Nå jeg aktivere min Iltstyring/Lamdesonde i menuen vil den ikke tænde for blæsern så har måtte slå den fra igen og køre med frabriks instillinger atm, så har et stort Pille forbrug.
Lamdesonden er cirka 1 år gammel.
Er der måske nogen der har en løsning på hvad det kan være
Måske defekt Lamdesonde eller print
- 10
- Tilmeldt: 05 jan 2015 22:22
- Senest aktiv: 31 aug 2018 21:01
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 500m2
- Brændsel: 8mm Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 1440
- Geografisk sted: KBH.K
- Senest aktiv: i dag 14:53
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja..Rune Forchhammer skrev:Hej
hvad sker der står der 0 i blæser... den justerer jo først op hvis der er behov for det..
har du prøvet at calibrerer den?
hvad viser 02 når den er slået til..
hvad er stort pilleforbrug?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
tag strømmen fra den kortvarigt, og genstart stokeren, og kalibrer iltsonden på ny.....
det burde løse problemet
- 10
- Areal: 500m2
Hej Igen
Så har jeg prøvet og calibrere den igen ved først at slukke kortvarigt for fyrets strøm først og afmontere sonde og røgføler.
CAL = 202
nå jeg så sætter fyret igang igen starter den med disse tal
Frem 55
Retur 50
set 70
Røgtemp 140 (ren røgmåler)
02-% 20.7 - 17.8
6-% 0 - 85 (er den med et turbo/snejl icon)
og kort tid efter får jeg fejl a10 (ilt% 20 i mere end 3min)
Der kommer sort røg ud af skorstenen og lange rød/gule flammer i brandkammeret.
og syndtes den køre lidt for mange piller ind i brandkammeret.
Alarm + drift =
-20
H 02
L 01
P 05
8. 0H
6. 0L
AU
Alarm + menu =
110
H 15
L 60
B 85
R 0.0
Jeg håber der er noget af alt det her der giver nogen mening.
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
Alarm + drift =
-20
H 02
L 01
P 05
8. 0H
6. 0L
AU
Alarm + menu =
110
H 15
L 60
B 85
R 0.0
[quote="Rune Forchhammer"]Hej Igen
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
Alarm + drift =
-20
H 02
L 01
P 05
8. 0H
6. 0L
AU
Alarm + menu =
110
H 15
L 60
B 85
R 0.0
Jeg håber der er noget af alt det her der giver nogen mening.[/
Det gir mening du har noget der er utæt så ilt% bliver for høj.
Der er ogå lidt der bør ændres i indstillinger vender tilbage over middag med det.
Tjæk snor ved låger først
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
Alarm + drift =
-20
H 02
L 01
P 05
8. 0H
6. 0L
AU
Alarm + menu =
110
H 15
L 60
B 85
R 0.0
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
6-% 0 - 85 (er den med et turbo/snejl icon) aktuel blæs.
Alarm + drift =
-20xxxx-30
H 02xxxh 05
L 01
P 05
8. 0Hxxxx7,0
6. 0Lxxxxx7,0
AU
Alarm + menu =
110
H 15xxx12
L 60xxxx40
B 85xxxxx50
R 0.0
Giv snorene i lugerene wd40 skuehul spændes lukket. Tjæk for utætheder rundt ved sonden.
CAL = 202
Frem 55
Retur 50
set 70
02-% 20.7 - 17.8
Alarm + drift =
-20xxxx-30
H 02xxxh 05
L 01
P 05
8. 0Hxxxx7,0
6. 0Lxxxxx7,0
AU
Alarm + menu =
110
H 15xxx12
L 60xxxx40
B 85xxxxx50
R 0.0
- 10
- Areal: 500m2
[quote="Rune Forchhammer"]Jeg har lige givet snorene i lågerne wd40 men samme resultat[/
Ok så tror jeg mest på den er utæt ved sonden. Den skal strammes godt.
Ellers er det pakning hvor pladen på sonden er skruet på skorstens røret der er utæt.
Kan man få et billed af samling der.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Kunne du prøve at sætte fuld skrue på blæseren, ved at trykke på
begge blæser symboler på én gang, når displayet står med den vildt høje o2 %
og der samtidig kommer sort røg ud af skorstenen.
Dette for at kontrollere blæseren kan give tilstrækkeligt luft, og samtidigt
kontrollere at blæser for fuld skrue får o2 % til at dale.
- 10
- Areal: 500m2
Jeg har lige tapet det til for at se om det er det der er galt
Og sådan her ser brandkameret ud med sort røg og lange flammer
