Jeg har lige stampet sand i gulvet på drivhuset og smidt rionet ud. Her vil jeg binde gulvvarmerør på.
Så var det meningen at der så skulle ca 8-9 cm sand igen på rørene, til sidst skulle der så afsluttes med mursten på den flade side.
Mit spørglsmål er om jeg kan stampe igen, lige inden jeg ligger mursten.....
Det er en halvstor stamper
Drivhus med gulvvarme
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hvis du ligger 10 cm. Sand oven på slangerne, vil jeg ikke tro der er noget problem...
- Areal: 176
Ja, jeg tror sku du har retHavmand skrev:Hvis du ligger 10 cm. Sand oven på slangerne, vil jeg ikke tro der er noget problem...
Jeg prøver.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvis du lader være med at sætte dem fast på rionettet, er de nemme lige at trække op af sandet for at se, om de har taget skade
Spøg til side.. jeg tror ikke, der sker noget ved det.
- Areal: 176
Troede sku lige du havde en skrue løs, men så kom der jo lige en smilyBjarne B. skrev:Hvis du lader være med at sætte dem fast på rionettet, er de nemme lige at trække op af sandet for at se, om de har taget skade![]()
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Har du overvejet at sætte murstenene på højkant, sådan du får en del mere 'masse'
til at holde på varmen, og i øvrigt også kommer til at ligge mere solidt, og ikke så
nemt kæntrer eller vælter ?
- Areal: 176
Jeps, det kan du jeg har. Men så har jeg ikke sten nok.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Så skal jeg til at lave en kant hvor de ligger ned, og det bliver for bøvlet.
Så det bliver liggende men i silde-mønster
