version 10.522
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
version 10.522
Indlæg af Knuddi »
Den seneste update d. 06/01/2015. Hvad kan den?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
version 10.522
Indlæg af Oldgaard »
Knuddi skrev:Den seneste update d. 06/01/2015. Hvad kan den?
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html#v10
Når “VVB på streng” er valgt: Anlægsventil åbner konstant under VVB-drift
- Når “VVB på streng” ikke er valgt: Anlægsventil lukker konstant under VVB-drift
- Tidligere programversion huskes ved factory reset
- Ønsket ilt = 20,9% når styringen ikke er i drift
- Mimimum effekt kan ikke vælges mindre end maksimum effekt
- Maksimum effekt kan ikke vælges større end mimimum effekt
- Tvunget effekt har højere prioritet end minimum effekt og maksimum effekt (kan bruges af kaskadestyring)
- Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.
- Sum af P-led og I-led i iltregulering begrænset til +/- 100,0. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.
- Når aktuel kedeltemperatur er mere end 10 grader fra setpunkt, reduceres gain-I til 10% af det normale i varmedrift (ikke i VVB-drift). Det kan bringe styringen i en tilstand, hvor den ikke kan hæve den samlede effekt, hvis både gain-P og gain-I har lave værdier. Derfor er programmet ændret, så reduktionen af gain-I kun sker indtil setpunkt har været nået første gang. I den periode er gain-P nemlig fast 10,0 (5,0 i USA). Dermed opnås 100% effekt fra P-led alene ved 10 grader C temperaturdifference.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
version 10.522
Indlæg af Knuddi »
Den opdatering gør mig da lidt urolig. Har hentet den men gir tid.
Oldgaard
Areal: 250
version 10.522
Knuddi skrev:Den opdatering gør mig da lidt urolig. Har hentet den men gir tid.
Øhh ikke forstået ??
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
version 10.522
Indlæg af Knuddi »
Nåå bare synes mit kører lidt voldsomt op og ned efter update.
Oldgaard
Areal: 250
version 10.522
Har jeg ret i at du opdaterede ca. kl 18,35 ?
Hvis ja så kig lige i din log,og se om der står det samme som hos mig
2015-01-06 19:56:56 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
2015-01-06 19:47:04 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2015-01-06 19:46:43 Power up
2015-01-06 19:46:33 Firmware opdateret
mon ikke det er fordi den lige skulle stabilisere sig efter opdateringen ?
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
version 10.522
Indlæg af Knuddi »
Havde set det, derfor mening med, gi tid. Driftgraf er også blevet mere rolig.
