Så røg printet til semirens på scotten
Thavmand
Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Indlæg af Thavmand »
Ja det holdte så ikke længe havde godt nok hørt om at det kunne være dårligt.
Har snakket med sælgeren af fyret da det kun er et par måneder gammelt han anbefalede at semirensen skulle køres over på min styring istedet for det er en version 7 jeg har, han sendte et diagram med hvordan jeg skulle gøre men kun med en kondensatorer skal der ikke en sikring eller sådan noget imellem også.
Er der nogen der har et billede eller diagram helst et billede af hvad i har gjordt for at sætte det over på styringen.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Det er fint af sælger, men han skal også sende dig et nyt print til semirensen - om din V7 kan styre den eller ej, så er en komponent defekt og skal byttes
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Indlæg af 347michael »
Hentet fra tidligere tråd: Printet er røget med storskrald
Det var jo ikke så svært:
1) Sluk for hele systemet.
2) Afmontere semirens pause styringsprintet (eller hvad nu det hedder) som sidder bagved forpladen på BS1016.
3) Forbind de to "N'er" fra motoreren til det der engang var 230V Nul-forsyningsledningen.
4) Forbind L1 ledningen fra motoren sammen med en af ledningerne fra kondensatoren til det der engang var 230V fasen.
5) Forbind L2 ledningen fra motoren til den anden ende af kondensatoren.
6) Klip stikproppen til semirens forsyningen (som sidder på bagsiden af BS1016) og forbind den til en ledig port i version 7 styring. I mit tilfælde var "L7" ledig.
7) Tænd for anlægget og check at semirens kører ved at gå til "Manuel udgang" menuen og vælg "ON" for i mit tilfælge "L7" og verificere at semirens kører.
Husk at vælge "Off" igen i manuel udgang. Under rens sættes "Askerens" til L7 og Vupti så kører semirens, når du har brugt det antal kg piller som er indtastet.
Venligst Michael
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
han skal da bare ud selv og skifte det print, der er jo garanti på, og hvis man skifter det selv og det går i udu igen, så kan de jo altid sige det ikke var sat rigtigt i og så er der vel ikke garanti længere
scottefyr
Tilmeldt: 25 sep 2012 22:28
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Areal: 90
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af scottefyr »
Ok nu bliver jeg sgu nysgerrig... hvad i hede hule helvede er det for et print?!?! det sidder da ik på mit?!?!
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
scottefyr skrev:Ok nu bliver jeg sgu nysgerrig... hvad i hede hule helvede er det for et print?!?! det sidder da ik på mit?!?!
Inde bagved frontpladen på bs1016 kedlen sidder der et print til at styre semirens. Pladen sidder med to skruer øverst og så lige pille lågen af til askeskuffen så er der to mere.så kan man komme til det. Du kan se i mit galleri hvordan det ser ud
Jens overfyrmester på godset
dannidines
Mener ikke de første BS1016 havde sådan et print
godsejeren
Areal: 140
dannidines skrev:Mener ikke de første BS1016 havde sådan et print
Ok så de kører bare på ur eller hvordan
dannidines
Ja syntes at kunne huske folk syntes det var underligt, at Semirensen (dengang) ikke kunne tilkobles i V10, men kørte på et timerur. Idag mener jeg V10/7 kan styre rensen direkte tilsluttet, så det lille timerprint er vist overfladisk.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
I de første var ingen timerprint
Det var ca i 8 til 12 md. De var der
dem der leveres nu er også uden
På v7 og V10 sættes den på out 7 så kører den med RTB ens askerens / askeudtræk
Henrik Schack
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
