Hej allesammen.
Jeg har et 6 kreds gulvvarmesytem fra vvseksperten kaldet sas. Det virker efterhånden godt. med undtagelse af min daglig stue og spise stue. min Sotte er slukket til kl 3 om natten hvorefter fyret og gulvvarmen starter og når jeg står op ved en 6-7 stykker er alle gulve behaglig lune, men allerede kl 8-9 stykker så stopper varmen i stuerne , den trådlåse termostat står til 22 grader, den slukker ved 23 grader og starter ved 21 grader. problemet er at temperaturen kommer aldrig ned på de 21 som er start, så derfor bliver klinke gulvet som er i begge stuer kolde når man er ved eftermiddagstid. Jeg har prøvet alt, flow/ fremlæbstemp. osv. Til aften er klinkerne så ubehaglig kølige at man ikke kan have tæerne derpå i længere tid. skruer jeg højere op så bliver rumtemperaturen for varm men stadig kolde klinker. Er det termostaten der er for billig og har et for lille "spil" imellem temperaturen ?? på forhånd tak
sas gulvvarme
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
sas gulvvarme
Der må være forlidt masse i selve gulvet så varmen blir afgivet for hurtigt til rummet , sæt flov og temperatur ned ,og scotten må køre i længere tid, det kunne være en mulighed :-)rivjern skrev:Hej allesammen.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 14:08
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
sas gulvvarme
Som du selv er inde på - VVS-Ekspertens billige trådløse gulvvarmetermostat virker, men +/- 1°C hysterese er alt for grovrivjern skrev:Hej allesammen.
Har selv for nylig demonteret en sådan, og erstattet den med en Wavin 8000. Dens hysterese kan indstilles til +/- 0,1 - 0,2 og 0,5°C.
Jeg har indstillet til +/- 0,1°C i vores betongulve. Det Virker
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
sas gulvvarme
Man kan også få en spec. trådløs gulvvarmetermostat der har en infrarød føler der peger ned på selve gulvet og så er det klinkernes temperatur der styre gulvvarmen. Mener bl.a Wavin har dem.
sas gulvvarme
Ja dem med infrarød føler har lige siddet og set på, det virker lidt overflødigt, eller er der andre der kan se fidusen? Nogen der ved om feks wavin passer på sas gulvvarme shunten, og vigtigst af alt virker wavin modtager med sas telestat?, den skal nemlig styre to kredse ens, hvis den passer så er jeg fri for at kæbe en ekstra telestat fra wavin? Flemming den shunt du købte altså wavin 8000 fås også med infrarød var det den du købte?
- Areal: 210
sas gulvvarme
Det var denne jeg købte:
http://www.vvs-shoppen.dk/wavin/wavin-t ... 466306110/
Det er da meget smart med den infrarøde gulvføler - men at regulere efter gulvets overfladetemp. er vel det samme som at regulere en radiator efter dennes overfladetemp.
Når det nu er rumtemp. som er det væsentlige, skal man da styre med en rumføler - eller hva' ?
Jeg mener begge telestater skal have 230 V for at åbne, så om man bruger den ene eller den anden er hip som hap.
Edit:
Mener min ventil er en Honeywell 2000. Den passer Wavin telestaten fint på.
Edit:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
sas gulvvarme
Nemlig - det er rummets temp. der er interessant og ikke gulvets overfladetemp.Flemmingth skrev:Det var denne jeg købte:
Edit:
sas gulvvarme
Ja det virker lidt for gejlet. Men de infrarøde telestater. De telestater jeg har set køre vist alle på 24 volt, spørgsmålet er vist bare om de åbner eller lukker ved spænding on/off
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
