Køb af brugt anlæg
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Køb af brugt anlæg
Indlæg af pelle »
Det er nemmerlig rigtigt kaptajn. :great:
før jul blev vi nød til at benytte brændeovn daglig. jeg fyrede den 35 gr.kolde lagertank som jeg plejede, op til 90 gr., men vi fik ikke rigtig noget varme i stueplan, men på 1 sal var der ingen problem. Pumpen kørte jo til centralvarmen. Det syntes jeg var mystisk. Vi brugte aldrig brændeovn, men nu var det pludselig nødvendig med 1 kurv træ i døgnet. og lagertanken var stadigvæk nede på 35 gr. efter et døgn. Jeg skiftede så pumpen og nu var det ikke længere nødvendig med brænde ovn. Alt fungerede tilfredsstillende som før. Men det mærkelige var at jeg brugte den samme mængde brændsel til kedel. Uanset om brændeovnen var i brug eller ej. Jeg kan kun komme til den konklusion at varmen er forsvundet op i den blå luft via frem og ret og diverse rørføringer. Hvordan søren hænger det ellers sammen. Jeg ved fra forsøg at varmetabet fra den velisolerede lagertank er yderst minimal. Højst et par gr. i bunden over et døgn. new11
mvh pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
pelle skrev:Det er nemmerlig rigtigt kaptajn. :great:
mvh pelle
Ja en velisoleret lagertank med lagdeling, det er noget der batter! :great:
Mvh Peter
Tilbage til "Godkendte anlæg"
