Hej derude.
Jeg opdaterede min V10 styring igår aftes da jeg endeligt fik tilsluttet internet, lidt med et uheld fik taget den forkerte opdatering, da jeg selvfølgelig skulle ha taget den nyeste, nå men om ikke andet er den opdateret til 10.032. skærmen er blevet materet på en måde. men ikke inde i menuerne, på forskærmen kan jeg ikke se hvad der står.
Jeg ville så lave et "Factory reset" Og har fulgt instrukser: sluk for strømmen > hold reset knappen inde i 10 > tænd igen samtidig > og den skulle resete, men har prøvet om og om igen og resultatet er at den starter normalt op..
Nogen erfaring derude som jeg kan drage nytte af?
MVH Jannick
HJÆLP, V10 styring kan ikke resette?
- 11
- Tilmeldt: 12 jul 2014 00:27
- Senest aktiv: 11 jan 2015 11:53
- Senest aktiv: for 18 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv med en ny opdatering, evt på SD kort.
- 11
Jeg har nu prøvet med SD kort, og efter at den har vist den blå skærm, og alle tingene er loaded 100%, så starter den op, ligner det samme som sidst og der står stadig 10.032.
Kan det være styringen der er defekt på en måde?
JannickBjk skrev:Jeg har nu prøvet med SD kort, og efter at den har vist den blå skærm, og alle tingene er loaded 100%, så starter den op, ligner det samme som sidst og der står stadig 10.032.
Svært at se herfra, men prøv at tage kontakt til din forhandler.
- 11
Ja det er det.
Jeg får fat i dem, så må de sgu finde på noget.
Syntes bare det er besynderligt.
- Tilmeldt: 26 sep 2008 14:00
- Senest aktiv: 26 dec 2015 22:05
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw
- Areal: 120+50m2 Garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Geografisk sted: Skibby- Sjælland
Har du fået løst problemet, for jeg har gjort nøjagtigt det samme, og ved ikke hvad jeg skal gøre for at få det til at se normalt ud igen...
Hilsen Jacob
Hilsen Jacob
